sun10851 发表于 2021-1-21 21:23 变压器居然发出明显的嗡嗡声,是变压器发出的 : 变压器没有制作好 定制的R型变压器 比较明显的交流声: ...
w6955 发表于 2021-1-21 21:59 为什么要用R变压器呢?装了静电屏蔽了吗?2个卡座能有多大功率,这个应该使用EI铁心,加上静电屏蔽。电磁敏 ...
交流干扰通常是由初次级间的静电屏蔽层消除的,也有在整流桥的4只2极管上各并联1个0.001微法的瓷片电容的,另外是调整变压器几何位置,避开最大干扰方位,还有就是全包围在接地的铁板壳子里,这些措施有时单独使用即可奏效,联合使用更靠谱,若咋弄都不成那就是变压器不靠谱了。
sunbinkun 发表于 2021-1-22 10:01 以前一直认为R型比E型好,不知道是不是误区 我家里早年DIY的电视机里的电源变压器还特地选用R型的
飞翔鸭2016 发表于 2021-1-21 21:16 把变压器装到盒子里用沥青融化后灌注
逍遥客 发表于 2021-1-21 21:18 变压器装屏蔽盒,然后盒子接地试试,不接地光屏蔽可能效果不大~
twsg 发表于 2021-1-21 21:48 楼主说的交流声不是变压器震动发出来的,是通过变压器传导到卡座信号系统的交流声,屏蔽罩1.2和1.5的差别不 ...
红河310 发表于 2021-1-21 21:53 对磁头、前置电路做屏蔽看看有没有改善
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 16:01
