发表于 2021-1-16 13:07:09
然后说到 ground 的问题,其实首先就是,何谓 ground?
In electrical engineering, ground or earth is the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured, a common return path for electric current, or a direct physical connection to the earth.
这段话有三个意思,
1、电流的公共回流路径叫做 ground,比如用电池供电的设备,电池的正极或负极,都可以叫做 ground,但我们通常把电池负极叫做 ground
2、为了测量 voltage,我们需要一个 reference,这个 reference 也叫做 ground...
3、我们脚下的大地。ground 本意就是我们脚下的地球(earth)的外壳...
嘿嘿有没有想到电压基准这个玩意 不过这里不是那个意思,这个电压的 reference 叫做 ground,意思是,这里是 0V 电位
燃鹅我再举个荔枝,手持万用表使用电池供电,那么,它的地是电池负极吗?不是,是表内用电路制造出来的一个点(黑表笔),通常,我们把这个点叫做 common,因为,这里是 0V 电位,而电池负极,是万用表的负电位(偏置提供者)。
所以问题的本质是,存在电气隔离的电路,可以有自己的 ground,这个 ground 可以是电池负极、机器外壳(chassis,底盘)或者某个电路制造出来的 common 点,它们都可以和地球(earth)不存在直接的电气连接,它们的电位,和地球无关 --- 但,比如你身上穿了化纤衣服,现在是冬天,静电很厉害,你拿着一个数码相机,这个数码相机因为被你接触而带着你身上的静电,所以它的 chassis ground 对大地,其实可能有上万伏特电压!
但它和大地是 floating 的...
那么问题回到充电头,大多数国家使用一种接地系统作为市电供电回路,比如我国是三相五线制(星型接法),电力变压器次级三个线圈各自提供 220Vrms 电压且相互差 120 度,变压器线圈一侧连接起来,再接到大地,这个连接点引出一条线叫做 N 线(俗称零线),然后再从变压器接地点引出一条线叫做 PE 线,和 3 条相线一起 5 根线接到用户处。
手机充电头通常是单相的,所以它接到其中一条相线和 N 相之间,N 线在变压器侧接到大地,所以,经过整流桥之后,我们以大地作为参考点看,相线的正半周被整流桥整流出相对大地正 311V 峰值半波正弦波到 整流桥 + 端子,相线的负半周被整流桥整流出相对大地负 311V 峰值半波正弦波到 整流桥 - 端子,当然整流桥的 + 和 - 端子之间就是全波整流...
所以,整流桥的 + 端子对大地,有 正 311V 峰值半波正弦波电压;整流桥的 - 端子对大地,有 负 311V 峰值半波正弦波电压。
因此问题的本质在于,选取参考点视角不同,得到的结论不同。而人站立在大地上,你的电位等于大地,所以你不能触碰这个整流桥的任一端子,他对你都带电(峰值 311V)。而我们要分析充电头初级电路,就不能选大地做参考点,而是选整流桥的 - 端子做参考点,因为这里是整个电路的电流的公共回流路径,也是我们分析电路的 0V 参考点,所以,它也是 ground,但它不是 erath ground,也不是 floating ground,什么都不是,就是一个为了方便分析电路设立的 ground,和大地不 floating,带电,不能碰...
