楼主: vkjmmy
新年献礼:LA1600免中周中波收音机
发表于 2021-12-12 16:55:41 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-12-12 16:18
不会的,短路本振,短路磁棒噪音依旧,这是高放或中放增益太高导致的,LA1600很静的,差别不是一点点, ...
这个应用应该有参考意义
发表于 2021-12-12 18:32:21 | 显示全部楼层
楼主,那些贴片电容和电容用多大规格的,是0603的,还是用0402的?
 楼主| 发表于 2021-12-12 19:39:03 | 显示全部楼层
贴片是1206的,中周应该是下图的
发表于 2021-12-12 20:03:50 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-12-12 19:39
贴片是1206的,中周应该是下图的
好的,我看看,感谢
发表于 2021-12-12 23:13:21 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-12-12 15:19
初步试验结果出来了,能响,灵敏度比LA1600高的多,表现在:其一,不能使用只有磁棒初级的,必须有次级,否 ...
老师你此处的本振信号20mv指的是有效值还是峰峰值?
 楼主| 发表于 2021-12-13 05:28:46 | 显示全部楼层
示波器测的,峰值,今天又用数字表交流挡测了一下,0.4伏,不知为何两者相差这么大,也可能示波器没调好。
 楼主| 发表于 2021-12-13 06:45:47 | 显示全部楼层
半夜醒来无事,继续鼓捣TEA5551T,还真弄出点名堂:
1,原来的LA1600板子稳压后用的是22u滤波,试着在振荡次级接电源处加1u独石电容,奇迹出现,原有中放前的底噪消失,世界清净了很多,把这个电容移到稳压输出端,效果一样好,索性将原22u拆掉,直接用1u独石,效果也一样好,这回真正领略了高频电容的奇迹,再试着把1u换成0.1u,啸叫,22u并0.1u无效,依然有中放之前的底噪,这个集成有点难伺候。上述是用磁棒初次级接法,去掉中放2SK596后做的试验。
2,试着恢复2SK596,灵敏度有很大提高,有些许啸叫,底噪有所增加,不划算又去掉了。
3,改磁棒初级接法,灵敏度明显提高,无啸叫,底噪没有增加,这个划算应该保留。
4,音频输出与射随器间的10u耦合换成1u独石,底噪没有继续减小,断开耦合耳机没有任何声音了,说明射随器部分不会产生噪音。
5,电路上与LA1600差别:1,检波输出端对地必须接一只10K电阻;2,本振初级不能接电阻,否则停振;3,内部功放是独立的,1脚接地,5脚接稳压,小信号部分就能正常工作。
现在唯一不足的是还有中放检波部分的底噪,嘶嘶的一点,感觉是略高于LA1600(耳机收听,不知道如果用功放带喇叭是不是就不明显了)。之前试验出现的噪音让我几乎失去了信心,现在觉得有必要继续鼓捣。先试试混频输出接电源2K电阻换成电感有啥反应。
发表于 2021-12-13 07:26:12 | 显示全部楼层
1,原来的LA1600板子稳压后用的是22u滤波,试着在振荡 ...
恭喜恭喜!祝早日成功!
 楼主| 发表于 2021-12-13 17:26:05 | 显示全部楼层
又折腾了半天,基本架构还是磁棒初级接法,中放只用滤波器,射随器推耳机。折腾中仔细听发现强信号有低频嘟嘟声,费了一番周折,原来是自带功放部分影响,7脚接地后嘟嘟声消除,自此,这个集成块的效果就与LA1600差不多了,并且简化了中放。其实这纯属瞎折腾,目的就是比较一下两种集成块的差异。虽然TEA5551T中放增益比LA1600高,可以省掉中频放大电路,但是按它的价格和底噪稍高的劣势就处于下风了,内部功放只能带耳机形同虚设,LA1600虽然中放增益略低,但是加一只三极管和几只电阻电容完全可以弥补,价格低货源充足,应用成熟,底噪指标也优于TEA5551T,因此还是LA1600更具优势。虽然如此,还是准备把电路板完善一下共享上来,自己也实际焊接试验一下,折腾永无止境。
发表于 2021-12-13 19:59:58 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-12-13 17:26
又折腾了半天,基本架构还是磁棒初级接法,中放只用滤波器,射随器推耳机。折腾中仔细听发现强信号有低频嘟 ...
文件太多 ,错误的 能删除掉吗,以免混乱   ,新手 的我  看的一头雾水 。 我认为  贴片的不好 ,  因为是DIY  , 贴片的 不好更改。  另外 ,直插的 1600+7368  或者  1600+2822  最新是哪个版本 在几楼?
 楼主| 发表于 2021-12-13 20:12:58 | 显示全部楼层
zhuangmushu 发表于 2021-12-13 19:59
文件太多 ,错误的 能删除掉吗,以免混乱   ,新手 的我  看的一头雾水 。 我认为  贴片的不好 ,  因 ...
571,574
发表于 2021-12-13 20:42:19 | 显示全部楼层
谢谢!!!,第一个问题,571  和574 都是 没有错误的 对吗   ?   第二个问题 574的第三个大板    虚线  表示功放部分    意思是板 打好  可以裁剪吗  如果是虚线 是不是偏了?      571和574 好像 都只是单9013        还有  正准备买配件,  选455gw还是hw?
发表于 2021-12-13 23:39:39 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2021-3-7 19:51
组装好了,今天试听了试听,感觉灵敏度真是高,好多我这里弱台它的信号也很好,而且抗干扰能力强,在路上红 ...
频率计是3610的吗   怎么接线?   电源  正极 负极     还有?     接在哪个脚  ?
发表于 2021-12-14 01:14:45 | 显示全部楼层
ada13218 发表于 2021-6-25 08:44
鸡子装好了,插电点火,一炮巨响!
7X7本振绕了几个,花了点功夫
5个脚  断了一个脚吗?  初级  和处级   都是绕在那个园柱子 上吗?  有没有更多图片
发表于 2021-12-14 06:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
是的,频率计电源另接,频率计测量点接在变频管e级吧
GMT+8, 2025-5-2 11:03
