楼主: Fireflying
这个PCB板,到嘉立创打样会不会有问题?
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:27:55 | 显示全部楼层
匹诺曹 发表于 2020-12-4 19:27
主要是板子尺寸长与宽一项都不能超过10CM。
尺寸没有超过,这板子44mm*72mm。
发表于 2020-12-4 19:29:35 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2020-12-4 19:27
我这PCB里面好像没有邮票孔吧?您说的异形件是指我这PCB的轮廓不是方形的?这个问题倒是可以按照您说的办 ...
长条孔要用多个过孔排列出来的才能过
发表于 2020-12-4 19:30:48 | 显示全部楼层
这基本不会有问题,肯定能通过审核。
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:32:03 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2020-12-4 19:29
长条孔要用多个过孔排列出来的才能过
意思是这几个长条过孔,得用多个圆形过孔拼接出来才能过?直接做成长条形过不去?
发表于 2020-12-4 19:32:18 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-12-4 14:48
多个相同的板子也算拼板的,打折的比如5元打版的不允许的
拼板可以,但不能分板,我多次拼板都过了,用丝印画出轮廓,回来自己开板就行
发表于 2020-12-4 19:33:51 | 显示全部楼层
我也是这么做的。
发表于 2020-12-4 19:36:12 | 显示全部楼层
麻烦能否将嘉立创打样的链接请给一个
发表于 2020-12-4 19:37:17 | 显示全部楼层
是的,具体原因不太清楚,好像不用多个过孔排列可能需要另外多一道工序,反正我打样都是多个过孔排成长条孔的,每次都过了
发表于 2020-12-4 19:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 19:42:53 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2020-12-4 15:09
做镜像中间不连接不知算不算拼板?
只要不分板都不算拼版,我都是一个10*10的U层一框,内部随便排列,用丝印做标记就行,提交时备注不分板,一般都是一次过
发表于 2020-12-4 21:18:46 | 显示全部楼层
拼版,打孔多点,回来划划,掰开就行
这样处理,能过
发表于 2020-12-4 22:35:23 | 显示全部楼层
电路上图看看
发表于 2020-12-5 09:39:11 | 显示全部楼层
我看了楼主的PCB。无需要忧虑。直接打样即可。  您这长方形的是槽孔。这种孔板厂是支持的。
发表于 2020-12-5 12:42:49 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2020-12-4 19:36
麻烦能否将嘉立创打样的链接请给一个
在网上下载一个嘉立创下单助手安装后按提示进行注册即可。
发表于 2020-12-5 20:29:38 | 显示全部楼层
长方形孔,用机械层框起来就能达到要求
但是必须外形也用机械层才行
GMT+8, 2025-5-15 18:47
