楼主: yinnan128
电子负载8颗MOS管全炸,难道一颗管子1.5A电流都不行
发表于 2020-12-2 16:38:31 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2020-12-2 16:18
这个不是这么算的,Vgs离散型一致吗?何况R1-R4是0.22有没有考虑过上升沿过冲直接短路情况?MOS开关速率 ...
图中是4个运放分别对4个MOS进行独立反馈,在这里MOS的离散性没影响了,楼主用8个MOS,按道理应该是用两套这样的电路,也就是8个运放8个MOS,一般为了防自激,会在输入端并电解,以降低整个系统的响应速度。这种线性电路,MOS是工作在线性状态下的,稳定状态下,MOS的GS之间应该是一个直流,波形应该是一条直线,不稳定就难说了,可能是一条粗线,放大了是高频的纹波在上面,严重的就不是直线了,不稳定振荡的波形。
发表于 2020-12-2 20:28:11 | 显示全部楼层
由于半导体器件允许的耗散功率随工作温度的增高急剧下降,所以在大功率的工况下耗散功率基本都是按照50%的手册数据设计才能保证正常工作。这是保证设备工作可靠性的基本要求。
发表于 2020-12-3 15:59:14 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2020-12-2 16:38
图中是4个运放分别对4个MOS进行独立反馈,在这里MOS的离散性没影响了,楼主用8个MOS,按道理应该是用两 ...
比较器324输出都有离散型,何况说外围阻值参数。功率管不是这么算热功耗的,特别是mos管更不是这么用的,MOS RDS才多少?负载R0.22,让它线性半开状态就是整个功耗消耗在PN结上,45W全部以热量的形势,你见过CPU散热器吗?这还是只有部分能量转换成热能在没风扇手摸摸看?打个比方360W的电炉丝贴个铝合金片不就是炒锅吗?
发表于 2020-12-3 17:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2020-12-3 15:59
比较器324输出都有离散型,何况说外围阻值参数。功率管不是这么算热功耗的,特别是mos管更不是这么用的 ...
哈哈,果然是一山还有一山高,受教了,在下拜服!
发表于 2020-12-3 22:16:59 | 显示全部楼层
这个炸管是在某种情况下电路出现自激了,应加大C3、4、5、6。
发表于 2020-12-4 08:52:35 | 显示全部楼层
抬举了,只是班门弄斧,其实我之前有弄过类似的,六管并联也是离总功率差的很多,某一天用着用着就炸管了。
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:42:14 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-12-2 09:38
闲得蛋痛,坐下来仔细的再看清楚下楼主的贴,55V10A恒流输出也就是说550W,每管均有1.25A电流,68.7 ...
8颗管子炸一次32块钱,有时间会在测试一次
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:47:52 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2020-12-2 10:12
150度没有考虑管芯热阻吗?39楼已给出数据了,所有这种简易型的线性负载或比较器形式的电子负载都不可做的 ...
现在考虑能不能用2N3773是NPN型功率放大三极管,Ic电流16A,Vce 160V,功率150W去做线性负载,电路似乎要比用MOS管复杂
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:51:56 | 显示全部楼层
zsq_zjt 发表于 2020-12-2 03:00
搜我的帖子吧,供您参考
关键词是什么,看你帖子有1000多
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:54:10 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2020-12-2 13:27
既然你这么认为,可以采用楼主上图方案验证试试嘛? 单管能承受一半Pw?12V30A长期稳定没有?我早就 ...
12V30A测试运行1小时
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:58:57 | 显示全部楼层
mos管是线性工作,也就是启动瞬间有个上升
发表于 2020-12-4 22:59:51 | 显示全部楼层
yinnan128 发表于 2020-12-4 21:47
现在考虑能不能用2N3773是NPN型功率放大三极管,Ic电流16A,Vce 160V,功率150W去做线性负载,电路似乎要 ...
现在的电路,在输入端(也就是MOS的D)对地,并一个100uf的电解,问题估计就解决了。
发表于 2020-12-5 10:27:59 | 显示全部楼层
我是建议R0.22要换成卧式的10W-20W那种几欧到十几欧之间,并加上大散热片。
发表于 2020-12-5 10:30:06 | 显示全部楼层
100uf太大了吧, 来不及调整动态。
 楼主| 发表于 2020-12-5 18:58:13 | 显示全部楼层
什么原理呢
GMT+8, 2025-5-1 02:54
