发表于 2020-10-8 15:29:41
是的,极数不对称就是指槽(或者是齿),因为要使得气隙处获得最大的磁通量,就要使每个齿(槽也可以,但是不形象--物理上是把通电螺线管作为一根磁棒看的,具有N和S极,所以齿正好是螺线管顶尖的N和S极)与相邻的齿构成磁回路。这个磁回路是用矽钢片制作,就是为了有高的导磁率。你的对称是一轴的几何图形对称,并不是磁路的对称,磁路的对称必须是N极两两和S极两两的对称,就是X和Y轴的平面对称。但是以你的材料说来,就是加了铁粉,与矽钢片还是有很大差距的,所以在我看来与通常意义上的电机是有差异的,或许我的那种理论在这个材料上也是有许多的不适合的,但是可以肯定的是,你的这种电机效率是非常低的。而且随着负荷增加、电流加大对磁铁的反充磁会让磁铁失磁,从而使效率更低 |
