楼主: kenshunko
夏普GF-777打理记
发表于 2021-1-19 11:48:59 | 显示全部楼层
qy5688 发表于 2020-9-16 11:08
只是按录音键音量会变少,按其它键包括放音键声音都不会变少。
777录音电平分自动控制和手动控制,靠ren mode开关控制,该开关往上拨为录音手动控制电平,该开关往下拨为录音自动控制电平。可能由于录音手动控制电平的电位器坏了,导致你说的故障现像。将该开关往下拨为录音自动控制电平时,故障可排除,若故障仍不能排除,就可能是录放开关接触不良,应清洗录放开关。
发表于 2021-1-20 22:54:40 | 显示全部楼层
技术不错.我也喜欢
发表于 2021-2-9 20:23:36 | 显示全部楼层
学习了!楼主讲述得比较清楚。
发表于 2021-2-9 22:57:35 | 显示全部楼层
之前手上也有一部中度损坏的777 变压器烧毁 扬声器被老鼠磕了  后来把扬声器换成惠威的喇叭 效果比原装的好多了 电源是找了一个东芝的笔记本电源 自带 三级滤波 尺寸正好可以塞进电池仓  收音机没有明显干扰
磁带放音不错  另外压带轮 可以用拆链器拆卸 十分方便
我的机器在电台指示部分用电平表指示信号强度 最强亮5格信号   我的经过折腾的机器 有人说是糟蹋东西 不过我很满意
 楼主| 发表于 2021-2-10 08:52:18 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2021-2-9 22:57
之前手上也有一部中度损坏的777 变压器烧毁 扬声器被老鼠磕了  后来把扬声器换成惠威的喇叭 效果比原装的好 ...
这是在抢救老机器,怎么能说是糟蹋呢?原装喇叭声音小的时候确实好听,但因冲程短,音量加大后就容易失真。喇叭阻抗最好还选4欧的。
发表于 2021-2-10 11:50:56 | 显示全部楼层
kenshunko 发表于 2021-2-10 08:52
这是在抢救老机器,怎么能说是糟蹋呢?原装喇叭声音小的时候确实好听,但因冲程短,音量加大后就容易失真 ...
        之前在某音响交流群 展示了一下我的杰作  那是清一色说我糟蹋东西
 楼主| 发表于 2021-2-10 12:11:01 | 显示全部楼层
我的境遇也类似,好不好听自己最清楚,行动了才知道
发表于 2021-3-10 16:03:08 | 显示全部楼层
楼主的故障修复值得借鉴
 楼主| 发表于 2021-4-22 08:07:16 | 显示全部楼层
我改造的是自己的机器,并把经历得失写出来与同行分享,没动别人的奶酪,也没有不实之描述,但为何要被减分呢?
发表于 2021-4-24 12:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 19:16:15 | 显示全部楼层
kenshunko 发表于 2020-9-18 12:21
再重申一下,两台GF-777,编号3字头的大磁钢喇叭好听,所以保留;编号5字头的小磁钢喇叭不好听,所以更换。 ...
4字头知道是什么喇叭吗
 楼主| 发表于 2021-5-6 21:59:25 | 显示全部楼层
黄金甲 发表于 2021-5-5 19:16
4字头知道是什么喇叭吗
4字头的没拆过,说不好。
发表于 2021-5-17 12:34:33 | 显示全部楼层
777是一代经典
发表于 2021-5-23 02:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台,调频只有沙沙声无台,更换T1T2电容无用,中短波有台,求大师解答
 楼主| 发表于 2021-5-23 21:50:23 | 显示全部楼层
你先排除波段开关是否接触不良,然后从后往前找,看IC1第八脚有无音频信号输出,再看CF2、CF1有无中频信号输出。
GMT+8, 2025-4-26 03:39
