楼主: 眉间尺
diy充满自停的充电器
发表于 2013-6-21 11:43:59 | 显示全部楼层
多谢分享,支持一下
发表于 2013-6-22 22:08:20 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2013-6-21 00:38
原帖不能编辑了, 重新贴图:
请教眉版,为什么在充电回路串20mF的电容?
 楼主| 发表于 2013-6-23 07:39:26 | 显示全部楼层
那个 20mF 的电容是为了模拟电池在充电时电压上升的情况, 看电路能不能在达到某个特定的值之后停止充电. 我机器不快, 仿真步长也没仔细调节, 仿真速度很慢. 用 20mF, 可以在几秒之内看到若干完整的 "充电, 电压升高, 到达一定电压后突然停止充电, 然后 '电池' 在电阻的作用下下降, 下降到一个较低的电压值时, 电路重新进入充电过程, 电压再次慢慢上升" 这个过程.
最右边那三个元件:6V电源,20mF电容,100欧姆电阻. 都是为了模拟电瓶 "充电时电压上升, 停止充电时自放电电压下降" 这些特性的. 而且为了加快仿真速度, 电压上升与下降的速度都比实际情况快很多倍.
使用时, 这几个元件是不存在的, 那个 25 毫欧的电阻是为了用示波器测量电流用的(其实这个仿真软件有示波器用的电流探头, 只不过我习惯这么用). 也是实际电路中不存在的(导线电阻可能都不止 25 毫欧).
发表于 2013-6-23 07:51:29 | 显示全部楼层
学习了 歇息下
发表于 2013-6-23 10:19:29 | 显示全部楼层
学习中正需要这个
发表于 2013-6-23 20:43:18 | 显示全部楼层
谢谢眉版的解说,明白了。
发表于 2015-3-7 07:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
相当的好啊大有启发
发表于 2015-3-8 10:20:52 | 显示全部楼层
给你提个醒,你的这个充电器。功率小了,电流太小。给铅酸电瓶充电。有点难为他了。呵呵。
发表于 2015-3-8 11:00:46 | 显示全部楼层
0.25欧姆电阻,比较难找,电阻自己做也一般万用表测量阻值也是麻烦,这个是电阻它的要求高吗?
发表于 2015-3-8 11:24:05 | 显示全部楼层
感觉越是简单的电路自己越是看不懂了 这是老了的标记么 还不到50啊
发表于 2015-3-8 13:34:57 | 显示全部楼层
不错,小孩子的东西这样还是不错的
发表于 2015-9-24 07:54:42 | 显示全部楼层
谢谢提供,有空仿作一个,用太阳能电池板为汽车电瓶不电电路。
发表于 2015-9-26 06:03:10 | 显示全部楼层
好东西 学习下
发表于 2015-9-26 08:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
充电停止后,。Q2和100欧姆电阻,耗电严重,。呵呵。
发表于 2015-10-19 15:23:19 | 显示全部楼层
先下线谢谢谢谢
GMT+8, 2025-5-2 16:02
