楼主: ponyflb
用300B做推挽,预期功率20-25W,请问音色和单端300B相比,区别大吗?
发表于 2020-9-10 20:45:25 | 显示全部楼层
--夏天-- 发表于 2020-9-10 15:45
就单端和推挽比较,我更喜欢推挽,不论是直热还是旁热。
同感,推挽的动态感觉好一点
发表于 2020-9-10 22:29:25 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-9-10 17:37
听过推的就不听单的,要的就是那个霸气,看着纸盆强烈的跳动会有一种莫名的爽!
10楼是不是老洪前辈?从我做过和听过的单端与推挽的比较感觉而言,单端的优势是有特点或者特色,而推挽的优势是全面,不太挑喇叭,不像单端遇见稍稍难推的喇叭便有力不从心之感
发表于 2020-9-10 22:51:25 | 显示全部楼层
首先两只推挽管特性必须一致,否则失真会加大。
推挽电路比单端电路的偶次谐波少(抵消了),喜欢听谐波的人会觉得“胆”味少了。
发表于 2020-9-11 08:36:46 | 显示全部楼层
推挽的声音更全面一些,瞬态和动态会更好一些,阻尼系数也会更高一些同时成本和制作难度都很高
发表于 2020-9-11 09:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
两头不到岸的东西,钱多折腾,成本高、技术难,音色既比不上单端,指标性能又差石机很远,佩服这种异乎大部分烧友的反向思维………
发表于 2020-9-11 09:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
DAVID1668 发表于 2020-9-11 09:09
两头不到岸的东西,钱多折腾,成本高、技术难,音色既比不上单端,指标性能又差石机很远,佩服这种异乎大部 ...
同感!这样成本会有更好更多的选择,无论单端与推挽。
发表于 2020-9-11 09:43:35 | 显示全部楼层
隔壁有大牛说过,就300B而言,并管、推挽都比不上单端味道,所以不建议做。。。
 楼主| 发表于 2020-9-13 16:43:00 | 显示全部楼层
这个机壳是不锈钢的,原用于quad II,输出牛很一般,拆了,上300B推挽。不过,推动部分已经开好小9脚孔位,只能在12AU7/12AT7/12BH7这些中选择了
 楼主| 发表于 2020-9-13 16:43:30 | 显示全部楼层
为什么上传不了图片???放在本地硬盘,然后输入路径和文件名,是这样吗?
发表于 2020-9-13 16:59:41 | 显示全部楼层
不劝别人,其实楼主已经定了做推挽。
发表于 2020-9-14 15:00:36 | 显示全部楼层
推挽好。功率可把喇叭推出隆隆声。
过去老机器多用2A3推挽,做乙类放大。
300B比2A3功率大,应推出更大功率。做甲类推挽,可降低交越失真。每个管子栅极单独供负电,调整屏流使之一致。
发表于 2020-9-14 16:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-9-10 20:29
放大器给放音设备需要有一定的功率储备,其倍数电子管与晶体管机差别也比较大,推挽其输出相对单端输 ...
我也做过6p1推挽,出变是自己绕的,绕发是次级在最里面靠铁芯,然后把骨架用隔板分成两半,一个线圈接一个管,中间是高压电输入,铁芯是50瓦的,听起来也可以
 楼主| 发表于 2020-9-15 15:47:21 | 显示全部楼层
1、手头的工具还算比较齐全:示波器、信号源、图示仪、失真仪、Q表、LCR表....所以测量不是什么问题,这个推动级的要求接近845推挽了,需要有180VPP的不失真(幅频失真、非线性失真)平衡信号,尽量是低内阻。除了输出牛外,这个是制作成败的重点。
2、既然是为了功率,输出级就会选AB类状态,工作点大概是Vg=-80~-90V,Va=400V~430V, Ia0=30-40mA
3、先把驱动做好,将来可以直接上845推挽,出100W
4、这两天在构思驱动方式,过两天请教各位!
5、为何不能上传图片?按照页面填入.jpg格式图片在本地目录的路径,是这样吗?
 楼主| 发表于 2020-9-15 15:49:59 | 显示全部楼层
哎,错了,845推挽AB类工作点在-150V~-180V,推动信号要差不多400Vpp
 楼主| 发表于 2020-9-15 15:58:11 | 显示全部楼层
就是个折腾,反正手头一堆电子垃圾,仪器也不缺,不用也是生锈。单端or推挽,各种说法莫衷一是。单端300B我是做过的,听感不差;6550推挽我也做过,感觉一样不错。那么被炒得牛逼哄哄的300B推挽味道如何?试试呗!至少要把指标做出来才能客观评价
GMT+8, 2025-5-7 19:40
