楼主: jupeter
【原创】6P3P(6L6),我想这样玩。
发表于 2023-4-7 10:38:53 | 显示全部楼层
老兄,6P3的输出牛,选多大功率的合适
 楼主| 发表于 2023-4-7 12:02:19 | 显示全部楼层
西北虎 发表于 2023-4-7 10:38
老兄,6P3的输出牛,选多大功率的合适
单端牛的铁芯功率一般取输出功率的8倍上下,推挽牛则取5倍上下比较合适。主要是现在的国标铁芯窗口比较小,而胆机输出牛往往交叉缠绕垫纸比较浪费空间。加上顾虑磁饱和,往往铁芯取得偏大一些。
发表于 2023-4-7 13:24:58 | 显示全部楼层
磁路长短对失真的影响好像近年讨论月来越少,是技术进步了还是本身就是个伪命题?
发表于 2023-4-7 13:52:34 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-1-11 20:59
胆音传真做的是6G2P-6P3P。
老兄,6p3p电源牛功率最小选择多大的?
 楼主| 发表于 2023-4-7 19:29:34 | 显示全部楼层
好像图纸上标识的有,一般180W吧,96X50的铁芯。
发表于 2023-4-19 23:26:40 | 显示全部楼层
手册上有2.5K、4.2K等标准应用的失真数据,老师能否介绍一下3.5K的失真情况,比如二次和三次的比例,谢谢
自己在图上试了试,怕弄不准
发表于 2023-4-20 00:08:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 09:12:23 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2023-4-19 23:26
手册上有2.5K、4.2K等标准应用的失真数据,老师能否介绍一下3.5K的失真情况,比如二次和三次的比例,谢谢 ...
在某个负载阻抗下各个失真成分并不是一个固定的数值,都是随输出功率的大小而变化的。总体趋势是随着功率的增加,二次三次谐波失真都会增加,但是有些情况下二次失真会到达顶点后又减小。
所以不可能有一个你说的固定的比例,我们只能推断这种趋势。
一般来说熟练到一定程度,负载线一画,基本就能看出来二次失真和三次失真的大体情况,以谁为主,随功率增加的变化趋势。这还只是针对单级无反馈的情况,多级放大又要考虑二次失真的抵消情况。
发表于 2023-4-20 09:52:13 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-4-20 09:12
在某个负载阻抗下各个失真成分并不是一个固定的数值,都是随输出功率的大小而变化的。总体趋势是随着功率 ...
感谢老师指导。
看来业余爱好者,按教材对照负载线分析最大功率时的失真就算及格了。
厂家生成的功率-失真曲线和负载阻抗-失真曲线,比业余爱好者自己琢磨的精度高些。
 楼主| 发表于 2023-4-20 10:13:56 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2023-4-20 09:52
感谢老师指导。
厂家生产的那根曲线,也是只能说明定电压定工作点下不同负载阻抗的失真度和输出功率,实际上也没有什么指导意义。实际当中不同的负载你会用定电压和定工作点么?这不有病么?那纯属书呆子坐实验室里瞎想的情形下测得的不切实际的一些数据的堆积。我早说过,那根曲线是糊弄不懂的人的,懂得人不用。
发表于 2023-4-20 10:24:58 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-4-20 10:13
厂家生产的那根曲线,也是只能说明定电压定工作点下不同负载阻抗的失真度和输出功率,实际上也没有什么指 ...
多少还是有些用,经常有同学在坛里问其他阻抗牛直代可行不,负载阻抗-功率-失真图就用上了
我个人觉得,因为喇叭阻抗变化大的关系,负载阻抗变化幅度也挺大的,这张图也可以参考。
发表于 2023-4-22 18:16:45 | 显示全部楼层
菜鸟请教院长老师我的雅然EL34推挽想改成6p3p推挽
请帮我设计一张电路谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-22 18:21:32 | 显示全部楼层
请帮我设计一张电路谢谢
临近退休的最后一年还得经常上班,近期忽然忙了起来。等有空吧,毕竟设计一个推挽胆机需要一个大块的时间。
发表于 2023-4-22 18:24:29 | 显示全部楼层
好的有劳了
发表于 2023-5-10 20:32:00 | 显示全部楼层
院长你好6G2P推6L6,用5K的牛,你的这个电路应该如何调整。谢谢指点。
GMT+8, 2025-4-26 11:40
