楼主: jupeter
【原创】6P3P(6L6),我想这样玩。
发表于 2022-3-11 22:23:09 | 显示全部楼层
请教一下老师,这几个6P3P电路都是甲类功放吗?6P3P可以并联来增加功率吗?
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:47:08 | 显示全部楼层
单端必是甲类,并联功率加倍,输出牛减半,阴极电阻分立时不变,合用时减半。
发表于 2022-3-11 22:49:14 | 显示全部楼层
输出牛减半?是3.5K减半吗?
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:54:40 | 显示全部楼层
任鸿涯 发表于 2022-3-11 22:49
输出牛减半?是3.5K减半吗?
对,对对对。
这只是一种简单的对策。要想玩好,当然还有更加细致的玩法。不过要单独进行设计。
发表于 2022-3-11 22:59:36 | 显示全部楼层
谢谢解答!
发表于 2022-3-13 09:18:13 | 显示全部楼层
大家做的太好了,像院长学习和大家学习啊
发表于 2022-4-6 18:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
朱老师  晚上好  感觉有个6g2推动电路(不是6g2p)没收藏是否能提供一下  致谢
 楼主| 发表于 2022-4-6 20:20:59 | 显示全部楼层
我印象中木有画6G2推动的图,不过6G2的特性跟6G2P近似,图可以直接用,注意改变管脚的接法就行。
发表于 2022-4-7 10:55:45 | 显示全部楼层
谢谢朱老师
发表于 2022-4-7 11:09:59 | 显示全部楼层
看不懂先收藏,哪天把原件认全了,买来再玩。
发表于 2022-5-2 19:29:05 | 显示全部楼层
院长您好﹗我想做6n2那个图,但是输出牛是3。5k的牛并且电源是260伏,电路上怎么调整?谢谢啦
 楼主| 发表于 2022-5-2 21:05:23 | 显示全部楼层
用你的牛直接照做就是了,改变R10的阻值,使帘栅压降到265V即可。具体大概数值参照前面3.5K牛的响应元件值。
发表于 2022-5-2 21:23:41 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-5-2 21:05
用你的牛直接照做就是了,改变R10的阻值,使帘栅压降到265V即可。具体大概数值参照前面3.5K牛的响应元件 ...
谢谢﹗现在正准备材料
发表于 2022-5-10 12:42:25 | 显示全部楼层
楼主老师;6L6G能不能用6J5推?您能帮忙设计份图纸吗?
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:19:38 | 显示全部楼层
欧美产的单三极管6J5放大系数只有20,接入电路后估计能实现16-18倍的增益,用来推满6L6G的标接明显不太够,更不用说给负反馈留下裕量。所以一级6J5是不太合适的,当然两级推的话增益又超出很多。所以一般都采用一级高U三极管或低跨导五级管来推。
当然如果手头有1:2左右的升压音频牛,则可以进行一些增益补充,实现一级低U管推动。
GMT+8, 2025-4-27 02:45
