嘿嘿....信号源还真的就是推动管BG1, 您看, 咱们先说正半周BG2, 当然负半周BG3其实也是一样的, 不过咱们就先说BG2, 我们不考虑R5, 因为它两端是大电容, 那就相当于它没有, 假设没有自举, 就是上面那个图, 那么推动管BG1的负载就是(R4+R4)与(BG2+ß2*RL)的并联, 所以交流信号分成两路入地, BG2自然是共集接法无疑; 现在加上自举, 我们要注意一点, D点的电压是从何而来的? 它是由A而来的, 也就是说, 如果不是因为推动管BG1而产生了UA, 那么UD就无从产生, 所以, D永远比A要低一点, 就RL而言, 那就是URL也就是UC=UD永远比UA低一点, 也就是说电压放大倍数永远略小于1. 然而, 由于有了自举, UA本身却比没有自举升高了, 这是因为由于有了UD, 使得R4+R3的这一路的R4两端的电位差变得几乎相同, 也就是交流阻抗大大增加了, 从而大大减少或者几乎没有了信号电流, 那么在这种情况下, 相当于BG1的负载仅剩下(BG2+ß2*RL)了, 也就相当于对BG1而言, 负载变大了. 电流不变, 负载变大, 则UA也变大了, 所以自举在本质上是一个正反馈.
但是您也许会说, 就单从BG2的三个极来看, 把R4看成是BG2的基极和发射极之间的信号源又有何不可呢? 不可的原因是, 作为信号源或者名义上的信号源, 总要以其中的一端为参考点, 另一端相对于这个参考点上下波动, 但在自举电路中, UD本身却是因为UA而产生的, 它是一个果, 而不是一个因, 它是跟随UA波动的, 换句话说, R4两端的电压差永远是极小的, 所以R4两端的电压不是推动BG2的信号源, BG2的负载电阻RL的电压URL的来源仅仅是UA, 所以, 仍然应该把推动管BG1的输出"UA--接地"看成是BG2的信号源, 其中"接地"和RL共了BG2的集电极, 我们说没有改变共集电极组态, 就是从这个角度来说的. |
