楼主: -道法自然-
yt-1再生式三管收音机
发表于 2020-8-6 20:01:05 | 显示全部楼层
看着养眼,听着悦耳!
点赞!
 楼主| 发表于 2020-8-6 20:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
lazyboy 发表于 2020-8-6 19:53
楼主的收音机外盒在哪买的?看着非常的舒服,自己也想买一个尝尝鲜
淘宝买的 标题:塑料机箱.电子元件接线盒.电源仪表盒.模块安装箱100*60*25
发表于 2020-8-6 20:04:52 | 显示全部楼层
放大和检波共用偏流,两难兼顾,如果分开调整应该能更上一个台阶,看着元件赏心悦目,亲切
发表于 2020-8-6 20:05:20 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-8-6 20:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的 第一次做yt-1 只是想复原一下老电路 尝尝鲜 以后打算再改进 知道原来电路的性能再提高改进 谢谢您的点评 握手
发表于 2020-8-6 20:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
不同意大孔老师的说法,本来折腾电路试验都没错,但是这个电路的优势就是一个电阻控制三个三极管的偏流。如果分别调偏流的话,这个电路就变成普通的电路了。你翻开很多直放机的电路,几乎没有这样特点的电路,但是比它性能好的三管直放机确实不少,与其花力气把这个电路变的平庸,不如试验别的电路
发表于 2020-8-6 21:07:22 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2020-8-6 20:41
不同意大孔老师的说法,本来折腾电路试验都没错,但是这个电路的优势就是一个电阻控制三个三极管的偏流。如 ...
那咱就挑挑管子,Ube低的放大,Ube高的检波,两全其美,怎么样?
发表于 2020-8-6 21:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
赞,按书里说,bg1要比bg2的放大倍数要高,我用两只9014就没成功,我没有3dg的管子,只能用9018或9011试验,成功,只是射极输出用了9015和9012声音很小。
发表于 2020-8-6 21:37:31 | 显示全部楼层
只能说能响吧,至于声音洪亮,放音震耳清晰,性能稳定等有些言过其实吧?
发表于 2020-8-6 22:01:29 | 显示全部楼层
现代拍摄技术与传统经典电路精心融合的精品!佩服!
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的点评 做好每一件小事即是圆满
发表于 2020-8-7 08:40:32 | 显示全部楼层
完美的艺术品!
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2020-8-7 09:10
我发现《无线电》杂志曾刊登过的3E1型收音机电路与此机基本相同,区别有两点:一是前者无再生,高放管射级直 ...
感觉还是有再生的好一点 声音大 灵敏度和选择性都不错 这台机器再生量给的足 实测白天室内声音大的台搜到9个 声音小的两三个 而且底噪非常小 声音很纯净 几乎听不到杂音 性能真的不错 有台就响 无台基本无底噪 比外差机底噪小多了 手里的911能搜到的可听中波电台这台机器都搜到了 真是意外呀
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2020-8-7 16:32
感谢老师答复。我的怎么加了再生几乎没有作用?此外我的只能收到中波1143千赫一个电台,这个电台到低端一 ...
没看到图片不好说,再生线圈作用很大的,没起作用估计是接线的问题,走线是基础,基础不牢地动山摇。确保无虚焊无短路才行。另外调节高频变压器才能听可能是因为变压器电感量不够,若电感量小了则什么都听不到,电感量最好不小于2.2mH,一般做好了都会响的。下面链接是我拍的视频,用耳机贴在手机话筒上录的,手机离近了会对其有干扰,稍微有点杂音。
https://v.kuaishou.com/8JUoaM
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2020-8-7 16:48
为了方便老师参考,我把3E1型号艘音机电路贴在下面:
电路差不多 差个再生线圈 和一个电容的位置 这是哪本书呀 也很怀旧
GMT+8, 2025-5-1 08:28
