查看: 26230|回复: 71
6N1
发表于 2020-7-30 22:50:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前6P1坏了有修理师傅用6N1来代替,据说音质还不错,不知道是真是假?
发表于 2020-7-31 12:08:05 | 显示全部楼层
在困难时期用6N1并管应急替代6P1很常见,6N1负载阻抗10K,阴极电阻600欧姆,并管后负载阻抗5K,阴极电阻300欧姆,可以使用原6P1的输出变压器和阴极电阻,只是交流声略微增大一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 00:13:05 | 显示全部楼层
假的。小信号管和功率管怎么替换?都不是同类型的电子管。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-8-19 22:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
古时候条件和现在不可同日而语。古时物资极度匮乏,劳动人民并没有什么HiFi的奢求,在梦填饱肚子的同时能听到样板戏就已经很满足了。所以电路能简就减,能用次品不用正品,能自制就不买,失真度削波啥的并不重要。
所以现在翻古籍,翻腾古时的电路以及古董原件,纯粹是情怀,玩玩没啥,想有超越现代电路、材料和技术的效果,那就是想多了。
发表于 2020-8-19 04:32:57 | 显示全部楼层
白版主和jupeter所述非常重要, 已全部拷贝在案, 要反复学习, 认真体会. 设想一台混合式收音机, 变频中放检波考虑用晶体管, 因为此时信号幅度较小, 失真不大, 末级采用电子管, 以得到"软,糯,厚,亮"的感觉, 犹豫点在于末前级是用晶体管好呢还是电子管好呢, 未定. 整机还在设想中, 尚未行动.
发表于 2020-8-2 20:26:01 | 显示全部楼层
现在6n1卖的比6p1贵。不知道电子管年代他俩是什么价格?
发表于 2020-7-31 15:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 01:21:44 | 显示全部楼层
    肯定可以的,当然,要做改动,功率比6P1小。
发表于 2020-7-31 02:28:31 | 显示全部楼层
在那个物质贫乏的时代,为了修复收音机,曾经使用了各种高招,不是为了性能,而是为了收音机能响。
发表于 2020-7-31 03:55:06 | 显示全部楼层
如果从能响这个角度说,是可以的。6N1并联可以输出0.5W的功率,比6P1差了不少,不过,能响。
发表于 2020-7-31 06:57:31 | 显示全部楼层
       用6N1并管去代替6P1时。会发现两者运用情况大致相同,而且前者互导较高,灵敏度也高,屏流较小,耗电省些。
       无需更换任何零件,只须将管座各脚接线稍加改动即可,将1和6、2和7、3和8等各脚分别相连接,再将B+原接到6P1管座第2或第9脚的接线剪除即可,非常简便。
       6N1半管输出(这在以前装的简单收音机一半做整流一半做功放很常见):
Va0=200伏,Ra=10K   输出功率230毫瓦。如果前级增益高,6N1的输入信号电压较大,则可适当提高屏压,和加大负载系数,使输入信号能有较大的摆动范围,并获得较大的输出功率。例如:将Vao用到250~300伏,Ra用10~15千欧,则输入信号峰值可达5伏左右,输出功率的在300~400毫瓦以上。普及型收音机电子管输出功率一般要求≥500mw。
发表于 2020-7-31 07:10:23 | 显示全部楼层
长知识了。
发表于 2020-7-31 08:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 08:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
6N1做输出不错。输出功率和音质满足家庭要求。比晶体管收音机好多了?。
发表于 2020-7-31 18:08:02 | 显示全部楼层
6N1并联就可以啊,441就是用了半只6N1!
发表于 2020-7-31 19:02:24 | 显示全部楼层
再给你们透露一点信息。6N1几乎不会在家用领域,但是,在热电厂发电机组的控制柜中,有大量应用。按照苏联的标准,500小时就更换。这样发电厂就有成箩筐的下机6N1。
发表于 2020-7-31 19:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-7-31 19:02
再给你们透露一点信息。6N1几乎不会在家用领域,但是,在热电厂发电机组的控制柜中,有大量应用。按照苏联 ...
现在的发电厂没有了吧?
发表于 2020-7-31 19:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2020-7-31 19:29
现在的发电厂没有了吧?
还有的话绝对是电子界的大新闻
GMT+8, 2025-5-4 11:52
