楼主: qhj
跟风制作路遥 A&T NO.1 6J4+6P14推挽小胆机
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:02:51 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-8-18 01:08
呵呵,装放大器的帖子,变成修开关电源的帖子了。另外问一下,这个放大器末级,是甲类放大器?还是甲乙类放 ...
没有办法啊!DIY的精髓就是不但要会装,还要自己摸索着修
发表于 2020-8-18 16:13:25 | 显示全部楼层
电路应该没有大的问题,ZD39V这是个稳压二极管反装,另一端是直接从高压取电,然后反装降压给L3下面那个电阻信号。
需要测一下这个电阻阻值是否已经变值,顺便测一下R23、R24、R25这几个阻值。解决方法要么换大功率稳压二极管或使用两个或以上稳压管串联,要么在稳压二极管前端串一个大功率电阻,最好用电位器调节(从零往大调,如果从大往小调,上电以后次级比标称电压高),因为这部分会改变输出电压的高低。
可以测一下TL431的中间脚与高压经过稳压管以后的电压是多少,然后按此电压来换稳压管或电阻。最好是换稳压管,因为次级高压低或高,经过电阻分压以后,电压大电阻分压大,电压小,电阻分压小,不能准确反映次级输出电压高低。
其实这个电路设计思路还是很好的,高压和低压都比较精确,很多是检查一路电压,比如检查低压端,当高压端空载或重载时电压就不准了。此电路检查高压端,保证高压准确的同时,使用2596可调输出灯丝电压,所以灯丝电压也比较准。
 楼主| 发表于 2020-8-18 22:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2020-8-18 16:13
电路应该没有大的问题,ZD39V这是个稳压二极管反装,另一端是直接从高压取电,然后反装降压给L3下面那个电 ...
谢谢大师指点,有时间就按你指导的挨个检查一遍
发表于 2020-8-18 23:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
请问板子多少钱一块?
 楼主| 发表于 2020-8-19 19:42:46 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-8-18 23:10
请问板子多少钱一块?
哪个板子?放大板某宝上面买的,好像光板30大洋一张;
电源板我自己打板来玩的,找朋友画的图,还有两三张,你有兴趣的话可以PM我;
那个开关电源板建议不要考虑了
发表于 2020-8-20 17:19:16 | 显示全部楼层
电源板我自己打板来玩的,找朋友画的图,还 ...
电源板较简单,我直接搭棚了。
发表于 2020-8-20 22:30:50 | 显示全部楼层
我在前年春天也做了一台,用的6p15,音质非常好!
 楼主| 发表于 2020-8-22 11:12:25 | 显示全部楼层
这个小推挽,大家做了都说效果好,看来我的选择没有错
发表于 2020-11-21 18:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-11-24 20:34:09 | 显示全部楼层
wuwenming 发表于 2020-11-21 18:19
非常感谢楼主分享
谢谢你的支持
因为今年疫情的影响,换了工作,空余时间不多,机子还没有做完。后面会继续做下去的
发表于 2020-11-26 11:51:47 | 显示全部楼层
请问朋友14换15改动哪里,谢谢,其实电源咸鱼上买个150w还变回来改一下次级,在加绕灯丝电压就可以,花不了多少钱的。
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
小宫8888 发表于 2020-11-26 11:51
请问朋友14换15改动哪里,谢谢,其实电源咸鱼上买个150w还变回来改一下次级,在加绕灯丝电压就可以,花不了 ...
我这块板子上14和15可以随便切换的,其他的就不清楚了,需要连两个脚
发表于 2020-11-27 14:51:41 | 显示全部楼层
谢谢朋友,
GMT+8, 2025-5-4 05:02
