查看: 16471|回复: 48
检波二极管1N60P效果不好
发表于 2020-6-28 22:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不玩矿机, 用检波二极管在其它方面使用,在手上医用仪器的电源板上拆下的玻璃封装的二极管用表一测, 不玩机的可能会当这二极管是坏的,可我接触过2AP9和3AG1,感觉这二极管比2AP9和3AG1都要好些,结果试了确实不错。
心想都说1N60、1N60P也不错,上TB看看包邮50个只由几元钱,于是让老婆用红包买了。
到手用表一测, 与普通二极管差不多,再在我的机子上一试,不好。
为了看看在矿机上的效果,再把它们分别在我那个临时矿机上试试,效果左边的最好,最后的1N60P最差。
左边第一种是电源板上拆下的,二根白色线条只有个H字,刚摆渡没查到,到是淘宝查到了,就是日立的1SS86检波二级管,怪不得比3AG1和2AP9都好,尤其是在微弱的信号处理时很好。那个1N60P比5V开关电源里的整流管都要差, 但它在收音机里是感觉不出的,当然在信号强的矿机里也是可以的。
连砸二个用放大镜没有看到有丝的点连接,感觉这么小的芯片比针尖大不了多少。
难道店家卖错了?
发表于 2020-7-3 10:40:58 | 显示全部楼层
说到矿机上用的二极管就要说到二极管一个重要参数RD,
再根据矿机匹配原理分析
高阻抗耳机配高RD二极管再配以更高RP的线圈才有最佳的体验
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1826460&extra=
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1753562
发表于 2020-6-29 05:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
1n60p淘宝上要一元钱一个,和2ap9一样采用玻璃壳点接触结构,效果也相当。1n60.1ss86等都是肖特基管,这个不清楚,我个人觉得它们可能不是点接触的结构,是什么结构我也不知道,但是1ss86和1n4148都是硅管。
有时做矿石收音机时1n60比2ap9或者1n60p效果好,所谓的效果好就是把用一天线耳机等设备不变,换上时有不一样的结果。
1ss86虽然是硅管,但是效果和2ap9在矿石收音机上效果也差不多,只是用在9014的单管机上不如1n4148,起初我怀疑是1n60冒充的,但是对比后我发现1ss86比1n60和1n4148大很多,应该不是假冒的。
  在矿石收音机上,我个人认为,你在单管机上效果好的管子不一定在矿石收音机上好用,比如二极管的正反向电压越大越好,但实际用在矿石收音机上则是导通的电压越低越好,比如用3ax31这种低频管的b极和e或c的任何一极当二极管用时,也很好。可你用9018硅管就不行。
      说这样多,我想说做矿石收音机时还是用锗管好,没有高频管的话,低频锗管也行。而你实验的结果只能证明那种二极管的正反相电压有多大,并不能证明这种管更适合作矿石收音机,做整流管时要求能过大电流,正反向电压也不是最大的指标,所以也没用,。干什么的就是干什么的管,至于矿石收音机你最好把你所有的管都换上去试试,哪个响就用哪个。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-29 04:36:34 | 显示全部楼层
可能买的1N60就是1N4148假冒的
发表于 2020-6-29 07:24:34 | 显示全部楼层
那是假冒1N60, 真正1N60不是那形状。
发表于 2020-6-29 07:32:45 | 显示全部楼层
要讲究的话,不同的二极管自然有不同的用途和功能,性能上也是不同,如果只是试验一下,发光二极管都可以检波也有好的效果,正向压降有近二伏特左右,有的更高,当然要求在信号较强的情况下才有好的表现,至于假冒伪劣的元件是另一个回事,不能算到正宗的元件头上。
发表于 2020-6-29 08:07:07 | 显示全部楼层
1ss86是肖特基二极管,结电容很小,工作频率很高,正向压降挺低,但死区电压比2ap9等锗二极管高点,就是穿透电流大点。和PN结的硅二级管很不一样。
发表于 2020-6-29 08:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
家里有,只好网上搜一个图片了,此二极管为1n60p,1n27等等也都是透明玻璃壳。和2ap9一样都是点接触型。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:45:29 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2020-6-29 05:29
1n60p淘宝上要一元钱一个,和2ap9一样采用玻璃壳点接触结构,效果也相当。1n60.1ss86等都是肖特基管,这个 ...
1SS86是不能做整流管的, 电流太小
是硅管?
我用表测出的参数比2AP9都好,我没见过这种硅管。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:47:35 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2020-6-29 04:36
可能买的1N60就是1N4148假冒的
假冒的有可能
但测正压降0.2V多一点,4148要大很多。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:52:34 | 显示全部楼层
看到这种有卖
但大多商家卖的都是我图上的那种,都是说检波二极管,有的特意说是矿机上用。
以后有机会也搞个试试
发表于 2020-6-29 10:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
1n4148在我家这里用矿石收音机上没有声音,1n60声音还可以,1ss86和它相同的音量,只不过1ss86应该是硅管的才对,用在矿石收音机上居然和1n60相同。而2ap9和1n60p的效果也差不多,用折腿的低频管3ax31效果也很好,曾经试过自制方铅矿石,效果不如锗二极管,但是也差不多,只能听到明显的差异,一样能用,只有1n4148和整流的二极管不用用,9018我也试过,也没声音
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:58:15 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2020-6-29 07:32
要讲究的话,不同的二极管自然有不同的用途和功能,性能上也是不同,如果只是试验一下,发光二极管都可以检 ...
谢谢指点
我是不玩矿机,只是要利用这二极管的特性, 开始用3AG1的bc不错, 后来无意中试了1SS86很好,才想到要找更好的,结果买来的1N60P不好,再找其它手上上能用的都试了,结果新买的1N60P是最差的。感觉或许买的不对。
 楼主| 发表于 2020-6-29 11:00:40 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2020-6-29 10:56
1n4148在我家这里用矿石收音机上没有声音,1n60声音还可以,1ss86和它相同的音量,只不过1ss86应该是硅管的 ...
谢谢交流
参考学习
发表于 2020-6-29 11:06:54 | 显示全部楼层
检波效果不能武断下定义,就矿机而言,抽头位置和耳机阻抗不同,检波效果或许就有差异,肖特基检波管需要线圈的Q值高,这样才能积累较强的信号打开建波管,抽头位置高一些或者不抽头,配高阻耳机或阻抗变换变压器。效果才会显现出来
做不高Q值就用2ap之类的建波管,配1500欧左右的耳机
发表于 2020-6-29 15:38:40 | 显示全部楼层
高手在民间,厉害
GMT+8, 2025-4-26 02:38
