楼主: ljf121256
用200个动力铁锂组成的电动车电池
发表于 2020-6-28 05:09:55 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-6-28 00:25
现在买到正品的可能性几乎为零,因为电瓶厂家只给配套成品车用全新的正品,零售的就没有。昨天陪一位朋 ...
一般修理部为了把手工挣出来基本都是打零件里,零件还得便宜,所以零件质量可想而知,就是一个轴承,修理部的和标准件卖的就比不了,买电瓶要到电瓶专卖的地方,千万不能去修理部。
发表于 2020-8-13 15:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 21:46:49 | 显示全部楼层
铁锂放电平台低,很容易推车,使用注意
发表于 2020-8-13 23:34:48 | 显示全部楼层
如果在长续航的,动力足的,建议选大容易的电芯,这样只要20片就有60V电压,这样组装起来还方便些,你用这么多小的并联,电池出故障的概率会更高些!
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:29:32 | 显示全部楼层
loverong 发表于 2020-8-13 23:34
如果在长续航的,动力足的,建议选大容易的电芯,这样只要20片就有60V电压,这样组装起来还方便些,你用这 ...
这个手头刚好有这个电芯合适的价格就用上了,铁锂稳定性还是不错的,已经大半年了,续航容量寿命比铅酸好太多了。
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:31:24 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-8-13 21:46
铁锂放电平台低,很容易推车,使用注意
嗯,固定路程平常看总续航码表多少就应该充电了。
发表于 2020-8-17 08:54:40 | 显示全部楼层
一般的,铁锂电池,配个库仑计,比较方便
发表于 2020-8-17 18:54:46 | 显示全部楼层
三元锂基本两年报销,铁锂四五年还能有50%、
反正我组电池就用铁锂
发表于 2020-8-18 22:17:24 | 显示全部楼层
反正我组电池就用铁锂
你用也太狠了还是选电芯太次,铁锂1000循环也不止50%呀。我电池5年了几乎容量不变。
发表于 2020-8-19 08:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
焊接要牢靠一点,绝缘要做好一点
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:03:26 | 显示全部楼层
是啊,铁锂能量密度比不上三元,但是循环寿命可耐多了。
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:11:08 | 显示全部楼层
铁锂能量密度比不上三元,但是循环寿命可耐用多了,铅酸就不用说了,我两部新日国标的原配打着新日LOGO的60V20AH基本上8个月续程不足25公里,就平常上下班单程8公里来回都缺电。不要和我说什么原配的电池,kao!目前这个铁锂电池已经快一年的,没有发觉有衰减想象,去TM的铅酸。早之前不是说没换过超威和天能之类,一样尿样,听车铺老板建议说换黑金刚会怎样怎样,一听价格,kao,我还是自己组锂电比那个还便宜,其实我这组铁锂才14.5HA比原铅酸容量小多了,但是寿命不容置疑的,价格其实就5百来块,不算保护板和充电器,后者这个是可以重复利用的。这个是全新价,铅酸是换购价!
发表于 2020-8-22 16:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 10:33:09 | 显示全部楼层
磷酸铁锂安全,不爆不起火,但是一致性不好,冬天太冷的话容量下降厉害。
发表于 2020-8-24 10:12:32 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-6-27 17:44
铅酸电瓶其实挺抗用的,第一得买到正品,这个价钱不便宜,第二充电器要好,很多电瓶都是被充电器充废了
主要重……
GMT+8, 2025-5-1 16:02
