楼主: 岳耳
请教,触摸到胆机内部的高压,会被电晕吗?
发表于 2020-6-10 12:41:54 | 显示全部楼层
通过人体的电流超过20毫安,就很危险了。36伏以下为安全电压。因为皮肤以及人体电阻。在36伏以下不会超过20毫安。400V已经非常危险了!
发表于 2020-6-10 13:03:23 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2020-6-3 13:35
很少听说谁玩无线电给电死的
这句话听起来不错,但是你要知道,敢于玩胆机的人一般都具有一些电的知识才敢去玩,不然的话你叫一个盲头虫去玩胆机,十有八九都是死。
发表于 2020-6-12 14:36:57 | 显示全部楼层
这个看命,如果是流过心脏的连续电流10mA的话就足以阻止心窦发出起搏脉冲了,然后心脏发生纤颤,不及时抢救会死,当然死之前是会因为大脑缺血而昏过去的,要是命比较好电流没有流过心脏,只是发生在肢端的话,就不会晕过去,会很疼,然后长时间的话由于电流的热效应有可能引起烧伤,并且如果是直流电还会因为离子的作用造成电流路径上的细胞坏死等,如果造成了血液的凝固形成了血栓,血栓又恰好脱落流入了脑动脉肺动脉等堵塞了关键器官的小血管,那么还有有可能死掉的,而且如果出现了大量细胞的死亡,细胞内释放出的物质会造成身体电解质的紊乱以及酸中毒,那么还是会死,死之前也会有昏迷的情况,所以……还是那句话,看命
发表于 2020-6-12 14:40:08 | 显示全部楼层
还有一点,安不安全不看电压电流多少,看的是个人的技术水平和对相关知识的了解程度以及是否能做到胆大心细做事严谨,玩胆机(其实玩石机也一样)啥都不怕就怕不懂+蛮干,胆大心不细的人玩电很难长寿的
发表于 2020-6-12 18:24:21 | 显示全部楼层
电工安全规程里的每一项条款都是经由血的教训而制定的!
如果想赶快去投胎可尽管无视任何规定!!
发表于 2020-6-12 19:01:17 | 显示全部楼层
长寿是无数的仔细与小心来保证的,投胎的路时刻畅通,曰“做人之险”。
发表于 2020-6-12 19:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
常识性问题,不要因为一次没电死就胆子越来越大,做好必要的防护,要不就死的快
发表于 2020-6-12 20:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
我就被电的手上起水泡,一个同事一块肉被烧焦,我一脚踢倒了梯子,掉下来才捡了一条小命
发表于 2020-6-16 22:38:00 | 显示全部楼层
玩胆机的,被B+电一下再经常不过了,危险不危险不仅与电压有关,更要看有多大电流通过人体,电源内阻、人体内阻都限制该电流,计算可能复杂,但被B+电过无数次没事,让你“激灵”一下子而已。
维修调整中,要想尽可能避免危险,请养成"单手操作"以及“关机后及时给B+放电”的习惯,意思不用我说明了吧?
 楼主| 发表于 2020-6-17 06:35:18 | 显示全部楼层
3寸示波管 发表于 2020-6-16 22:38
玩胆机的,被B+电一下再经常不过了,危险不危险不仅与电压有关,更要看有多大电流通过人体,电源内阻、人体 ...
好吧,回头给B+和低直接接个适当的电阻,构成放电回路,这样断电后能力可以很快放完。
发表于 2020-6-17 09:16:29 | 显示全部楼层
这个最直接有效的方法,我也曾经在电容未完全放电时被电过
发表于 2020-6-17 09:43:14 | 显示全部楼层
防止折腾时被电击,最简单有效的方法是在B+与地之间焊上一个2、300K的电阻,好象叫做泄放电阻的。
GMT+8, 2025-5-5 05:31
