楼主: 岳耳
请教,触摸到胆机内部的高压,会被电晕吗?
发表于 2020-6-3 09:33:43 | 显示全部楼层
看通电时间吧,拂一下,小刺激一下;要是撸上了,那感觉,升天了。
发表于 2020-6-3 09:35:55 | 显示全部楼层
这貌似与是否形成回路及电流大小有关,电流很小就没事。
但是手不小心碰着了也就算了,可千万别拿舌尖去舔啊!
发表于 2020-6-3 09:42:51 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2020-6-3 09:21
多谢,大概明白了,胆机总体安全,因为有隔离变压器,只要自己不作死,问题不大。
最危险的就是致命但不被重视的,侥幸猛于虎。
发表于 2020-6-3 09:49:33 | 显示全部楼层
我曾经忘记关电源后再去拆螺丝,然后手有接触到螺丝刀金属部分,当时电压dc500伏左右,两手之间激烈抖动两下,本能地将螺丝刀甩了出去,在1秒内脱险。之后会心跳加速,耳内嗡嗡作响,手部刺痛有焦味,有烧伤的地方,良久才回过神来!
所以楼主不要请教这类问题,也不要以身犯险。
发表于 2020-6-3 10:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
会死的!就是如此简单、死不了是好运。电流未经心脏、肌肉强烈收储甩开电源。
发表于 2020-6-3 10:07:21 | 显示全部楼层
安全第一!小心触电!一旦有切身体会,可能没法来回帖了。
发表于 2020-6-3 10:15:39 | 显示全部楼层
因为有隔离变压器,只要自己不作死,
发表于 2020-6-3 10:16:54 | 显示全部楼层
以前修家电时候,给人家修电风扇,从拆电机到换好组装好,准备插电试机,找插头一看已经插插座上面了当时就蒙了,竟然没有感觉,此类事件应该发生过几次,应该是我绝缘性能好吧主要还是自己大意了。
发表于 2020-6-3 10:27:05 | 显示全部楼层
   我 被244电视高压电过,把电视保险烧了,我没事,前些天被电从梯子上打到地上,悬也没事,不过后怕,梯子一米多高,我心脏还行,人的命天注定,该死碰电就亡,不该死一般没事
发表于 2020-6-3 10:29:28 | 显示全部楼层
能电死人这是肯定的,就看你的接触状态,能不能摆脱。
修理过单位805扩音机,高压1500伏,看着头发根都麻。
发表于 2020-6-3 10:50:48 | 显示全部楼层
直流电击很疼的 长时间电击也是会要人命的
发表于 2020-6-3 10:59:08 | 显示全部楼层
       因为你接触的都是与市电有隔离的机器,(热底盘的除外)不小心被电击是难免的,也就是瞬间略有不舒服的感觉,无大碍。以前老汽车点火线圈高压12KV,有的车主就用他接驾驶室与前盖板,使触摸者麻电。现在你可以触摸电蚊拍试试。修理电视机缷高压皮碗时忘记放电是常有的事,你还可以用滤波大电解充电后触摸试试,虽然两极直接短路会伴随一个大火花啪的一声很吓人,用手可不是直接短路啊,修理机器大部分时间都是带电测量的,不小心触摸到B+电路也是常有的事。
       学生时期到临时在部队充当全职电工(1.5年)除掉11000V高压外(绝缘杆操作)变为三相线四线制后在大多数情况下不允许断电作业,徒手操作(方便)情况比较多。随着年龄的增长胆子就越来越小了,30多岁后就不再介入非本人的专业了。
       给同学安装热底盘串丝机以及修理一些苏联东欧进口的电视机脚下垫一块干燥木板,数量有限没必要弄橡胶垫。彩电都是开关电源,虽然电压不高,有时碰到某些地方也会麻电的。
       唯一最危险的一次是用自制的电烙铁(不知已经漏电)一手拿电烙铁,一手拿焊锡被电击,庆幸条件反射瞬间甩掉了电烙铁,否则命完了。
       曾经看到过一农村电工被高压跌落式保险溶化的金属滴灼伤的事例。
发表于 2020-6-3 11:33:44 | 显示全部楼层
安全无小事
发表于 2020-6-3 11:39:44 | 显示全部楼层
跟据时机和方式来决定,只要不作死就没事
发表于 2020-6-3 11:41:33 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2020-6-3 08:43
电压虽高,但是电流小,电一下问题不大!
400v;400ma还算小电流?
GMT+8, 2025-5-5 10:48
