楼主: 岳耳
请教,触摸到胆机内部的高压,会被电晕吗?
发表于 2020-6-4 10:53:53 | 显示全部楼层
焊胆机不小心触电后的感觉头脑更清晰,思维更敏捷,焊机速度加快,完全不用看图纸了,一气呵成。让我想到一个广告:士力架。
发表于 2020-6-5 00:46:35 | 显示全部楼层
这个应该与大地隔离吧,
(机子金属底板接地,如400V负极接金属底板那也就连大地,单手也触死)
所以穿绝缘鞋,坐在木凳子上都不是重点。
重点是:双手操作一定要小心、小心、小心。400MA双手(玩电都习惯双手测量)触电基本无救。
发表于 2020-6-5 09:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
以前的275广播线,是单根镀锌铁线,我这附近就有一个被电死的,如果说没事,是你运气好,运气不好的已经挂了,命只有一次,当然不怕死就当我没说
发表于 2020-6-5 10:21:33 | 显示全部楼层
sj20052 发表于 2020-6-4 10:40
碰一下直流高压会被电击,就是震一下,没有有危险。
是你命好,不要再在这里误人子弟了
发表于 2020-6-5 19:39:04 | 显示全部楼层
看接触时间,做电器行业最重要就是安全,其他什么都排第二
发表于 2020-6-6 00:16:20 | 显示全部楼层
高压直流电比交流电危险,我们这里出了N次人身事故都是直流电惹的祸....
发表于 2020-6-8 09:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
要是不怕死,你去玩气硬功更好。
发表于 2020-6-8 09:36:50 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2020-6-8 09:03
要是怕死,还是不要玩的好
你是一个不负责任的人!!!!!
发表于 2020-6-9 18:08:04 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-6-8 19:12
这种人都是属于不见棺材不掉泪的。就如同那些明知道喝醉酒还要开车的一个性质。
这话没毛病
发表于 2020-6-10 12:41:54 | 显示全部楼层
通过人体的电流超过20毫安,就很危险了。36伏以下为安全电压。因为皮肤以及人体电阻。在36伏以下不会超过20毫安。400V已经非常危险了!
发表于 2020-6-10 13:03:23 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2020-6-3 13:35
很少听说谁玩无线电给电死的
这句话听起来不错,但是你要知道,敢于玩胆机的人一般都具有一些电的知识才敢去玩,不然的话你叫一个盲头虫去玩胆机,十有八九都是死。
发表于 2020-6-12 14:36:57 | 显示全部楼层
这个看命,如果是流过心脏的连续电流10mA的话就足以阻止心窦发出起搏脉冲了,然后心脏发生纤颤,不及时抢救会死,当然死之前是会因为大脑缺血而昏过去的,要是命比较好电流没有流过心脏,只是发生在肢端的话,就不会晕过去,会很疼,然后长时间的话由于电流的热效应有可能引起烧伤,并且如果是直流电还会因为离子的作用造成电流路径上的细胞坏死等,如果造成了血液的凝固形成了血栓,血栓又恰好脱落流入了脑动脉肺动脉等堵塞了关键器官的小血管,那么还有有可能死掉的,而且如果出现了大量细胞的死亡,细胞内释放出的物质会造成身体电解质的紊乱以及酸中毒,那么还是会死,死之前也会有昏迷的情况,所以……还是那句话,看命
发表于 2020-6-12 14:40:08 | 显示全部楼层
还有一点,安不安全不看电压电流多少,看的是个人的技术水平和对相关知识的了解程度以及是否能做到胆大心细做事严谨,玩胆机(其实玩石机也一样)啥都不怕就怕不懂+蛮干,胆大心不细的人玩电很难长寿的
发表于 2020-6-12 18:24:21 | 显示全部楼层
电工安全规程里的每一项条款都是经由血的教训而制定的!
如果想赶快去投胎可尽管无视任何规定!!
发表于 2020-6-12 19:01:17 | 显示全部楼层
长寿是无数的仔细与小心来保证的,投胎的路时刻畅通,曰“做人之险”。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
