楼主: 2018shixinsheng
我装的一台300B机底噪的奇怪现像
发表于 2022-7-30 17:02:51 | 显示全部楼层
我原来的接地是所有接地元件按级焊接在一根3mm粗铜线上,然后粗铜线在主滤波电容处接机器底板,输入信号线屏蔽层外皮也用一根线接在这里,不知这样是不是不太好,我个人觉得不太好。。输入屏蔽地线不应该接到这个位置。。
发表于 2022-7-30 17:20:57 | 显示全部楼层
用交流点灯,灯丝电压很重要,超出标准或比标准低都会影响底噪。
发表于 2022-8-3 03:29:01 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 11:51
这台机在没有插入6N9P,6P9P,300B几个电子管前,底噪是o.3mv左右,一插入 300B 管,底噪就升高很多 80% ...
没有插入300B,就是输出牛的初级有一头没有接入, 输出牛是个断路状态,怎么会有噪声?
发表于 2022-8-18 04:19:57 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-8-3 07:54
就是光光在底板上放着电牛与输出牛不用任何的接线,只要电牛一通电输出牛就有输出噪声呢,你用表还能测出 ...
输出牛和电源牛之间互感了?哦,好奇怪的现象啊。你的输出牛应该有一头接地吧?电源牛也有接地的一根线吧?
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:35:18 | 显示全部楼层
ZHANG 兄,不好意思,这段时间在外没有看论坛,没有及时回复,抱歉!你说的这点对我来说是一个启发,等我回家后测量一下灯丝电压,看是不是这个原因引起。谢谢指教!
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:41:47 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2020-5-14 00:05
你的检测手段不科学,测出的结果没有可用性。请用毫伏表或做FFT分析。
  老驾兄,好长时间在外,没有及时回复对不起!我前段时间购了一台毫伏表,我回家后再用毫伏表测一下,谢谢兄台指教!
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:43:53 | 显示全部楼层
不明真相群众 发表于 2022-7-30 15:26
用500欧多圈电位器+两个62欧的电阻组合做平衡电阻,最低6mv左右,无法接受,后改直流供电(1083稳压)调到1 ...
谢谢不明兄台的指教!
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:46:44 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-7-30 16:53
电路使用6P9推动,前级6N9+激励级6P9等于小胆机,地线电流较大,所以这一段的地线接地点旧尤其重要,很容易增 ...
ZHANG兄说的这点是个新的启发,有时间一定试试,谢谢兄台指教!
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:51:09 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2022-7-30 17:02
我原来的接地是所有接地元件按级焊接在一根3mm粗铜线上,然后粗铜线在主滤波电容处接机器底板,输入信号线 ...
豆兄,我的接地方式几乎和你一样,但底噪大,不知你的机器如何?
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:55:02 | 显示全部楼层
谢谢ZHANG 版主多方指教,而且都是我忽略了的地方,等回家后再重新处理一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:57:12 | 显示全部楼层
ma 兄,估计应该是电源牛感应所引起。
 楼主| 发表于 2022-10-18 22:00:53 | 显示全部楼层
自制 兄说得对,电源牛只要一通电输出牛就会有感应电压,牛的位置一定要调整到感应最小的位置。谢谢兄台指教!
GMT+8, 2025-5-2 07:22
