楼主: 2018shixinsheng
我装的一台300B机底噪的奇怪现像
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:52:25 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2020-5-10 13:55
把灯丝接地线改变位置接地。
   365兄说的是6.3V中心抽头接地端,我那二个声道底噪相差很大,除了这个是否还会有别的原因,我明天先试一下改变这个接地点。谢谢指教!
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:59:55 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-5-10 16:46
这是其他坛的声音,我说不可能,人家说没做过300b吧?有钱做台试试!我无语了。
    jiang 兄,我的表达方式有些冒犯了,对不起!我们互相学习,一起努力前行!
发表于 2020-5-10 20:02:06 | 显示全部楼层
把主滤波电容加大到120UF看看
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:02:19 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2020-5-10 17:02
噪声随音量电位器而变,到某一位置最小,这多半是接地引起的问题,没有严格一点接地。
   谢谢 60兄 指教,你说的这个有可能,我再仔细查查接地情况。谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:06:07 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-5-10 17:21
据说大师交流点灯可以做到0.1MV以内吗正常的交流点灯做好了可以做到2.5MV左右
是第,做得好应该做到2.5mv没问题。
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:12:58 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2020-5-10 17:35
特别是机壳要接地
   超人兄,我的接地是一根3mm粗铜线,各级接地元件就近焊在这根铜线上,再在主滤波电容处粗铜线接底板,不知这样接地对不对?还望指教。谢谢了!
发表于 2020-5-10 20:13:11 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 19:47
谢谢6P兄指教,明天我按你说的改动一下试试效果,谢谢了!
对了,如果灵敏太高可以去掉 C1 就是6N9 阴极电容。
发表于 2020-5-10 20:24:09 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 19:52
365兄说的是6.3V中心抽头接地端,我那二个声道底噪相差很大,除了这个是否还会有别的原因,我明天先试 ...
是300管的灯丝接地端
发表于 2020-5-10 20:28:17 | 显示全部楼层
这个也是个问题!在之前一帖中,好像给楼主出图纸的 曾说本机增益有富余,所以可以拆下6N9 阴极这个电解电容试试。。。
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:29:52 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2020-5-10 18:09
300B管是直热管,灯丝就是阴极,如果灯丝交流5V供电,阴极就有5V的交流电压,这交流经B十电源一输出变压器 ...
   超人兄 分析得有道理,我买的第一台300B机就是直流点灯,底噪就很小,但我觉得声音不怎么好听就拆了,自己就按原机的电路(6N9P,6N8P推300B)改成交流点灯丝,声音比原机好多了,但就是底噪大,装了好几次,底噪问题总解决不了。后来采用 jupeter 老师给的6N9P,6P9P推300B电路装的机器,声音又上了一个台阶,但底噪还是做不好,这次右声道4.35mv,勉强可以接受(离开音箱50公分听不到),但左声道8.9mv,就没办法接受了。所以在坛内请老师,高手指教,顺便自己又可以多学一些东西。谢谢兄台指教!
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:45:23 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-5-10 18:34
A.先查看管子情况:
B.接地:
    茉莉兄,我刚才用一对贵族的300B换下了原来的曙光300B-98B,只是灯丝平衡电位器调整位置变了很多,调到最好情况下底噪和原来差不多。可能还是你和坛内另一位说的接地有问题(右声道4.4mv,左声道8.9mv,相差一倍),明天我再综合坛内朋友的指教,好好查一下接地情况,看是否有改善。谢谢兄台!
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:50:54 | 显示全部楼层
A.先查看管子情况:
B.接地:
茉莉兄,另外我的电源变压器和输出变压器,昨天通电调整输出变压器位置,调整后不插管子二个声道都在0.3mv左右,就是一插300B,马上底噪就上来了,300B管占到底噪总量的85%以上。谢谢兄台关心!
 楼主| 发表于 2020-5-10 20:55:18 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2020-5-10 20:02
把主滤波电容加大到120UF看看
  龙兄,我的主滤波是一个30UF的油罐并了一个100UF的电解,总容量有130UF,按道理第一级滤波应该够了,你看呢!谢谢你的指教!
 楼主| 发表于 2020-5-10 21:00:01 | 显示全部楼层
  6P1 兄,我去掉过 6N9P 的阴级电容,去掉之后没有作用,我现在用的是一个容量 22UF 的。谢谢你的指教!
发表于 2020-5-10 21:03:48 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 11:51
这台机在没有插入6N9P,6P9P,300B几个电子管前,底噪是o.3mv左右,一插入 300B 管,底噪就升高很多 80% ...
调整灯丝平衡电位器啊。 交流点灯,底噪控制在5毫伏左右没问题。
GMT+8, 2025-5-2 09:20
