茉莉银毫 发表于 2020-5-10 20:28 这个也是个问题!在之前一帖中,好像给楼主出图纸的 曾说本机增益有富余,所以可以拆下6N9 阴极这个电 ...
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 20:55 龙兄,我的主滤波是一个30UF的油罐并了一个100UF的电解,总容量有130UF,按道理第一级滤波应该够了,你 ...
365171757 发表于 2020-5-10 20:24 是300管的灯丝接地端
龙族魅影 发表于 2020-5-10 21:08 我的曾经也7 8MV无法接受,第一级用30UF的油罐整流管会不跳火?我用到12UF就跳火了现在用4UF的油罐,第 ...
发烧菜鸟 发表于 2020-5-10 21:13 你好楼主,漏感50mH用什么仪器测试的?
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 21:22 龙兄,可能是我在这前面有一个30欧限流电阻,用 30UF 的油罐整流管不跳火,只是每次开机时有很大的电 ...
海河 发表于 2020-5-10 21:03 调整灯丝平衡电位器啊。 交流点灯,底噪控制在5毫伏左右没问题。
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 19:59 jiang 兄,我的表达方式有些冒犯了,对不起!我们互相学习,一起努力前行!
jiangqishan8 发表于 2020-5-10 21:44 对300b底噪......6mv是极限....认为不可能很正确,我当时说可以做得更低更好,被人说没钱玩300b挑毛病, ...
龙族魅影 发表于 2020-5-10 21:35 如果手上有4UF的油罐试下第一级滤波,主电压会降低一点约20伏,灯丝平衡电阻接22欧电阻看看,4.2MV还是大 ...
2018shixinsheng 发表于 2020-5-10 21:49 龙兄,我现在 300B的屏压(对地)才398V,实际屏压(398-66V)才332V,应该不高,在降低底噪肯定会小 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 09:20
