楼主: 王胡子
伊万9802a+万用表维修求助
 楼主| 发表于 2020-11-29 23:51:23 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-11-28 09:43
看看它的负压是怎样产生的,也许是通过三极管和电感产生的。
谢谢,ic元件只有hc14与358,没有电感,有几个三极管,查了也没问题
 楼主| 发表于 2021-1-20 21:19:24 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 15:20
测测电流,或者电解是否漏电或击穿不太严重那种?
你好,朋友,这块表,历时8个用,终于修上了,板子上方那个hc14旁边的那个贴片,一开始我觉得有问题,用了9013三极管换了上去,实际上那个元件题L44肖特基管子,我用两个4148换了上去,电压正常了
发表于 2022-12-2 22:07:01 | 显示全部楼层
求伊万9802a+图纸
发表于 2022-12-3 19:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,电流大吗?,16角的有74hc14D吗?我之前还的它,358换了在试试
发表于 2022-12-4 15:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
电流不正常,你就拆一个芯片测一下电流,一个一的排查
发表于 2022-12-4 15:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
ET03很可疑,仪通这是890c
发表于 2023-1-18 18:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
我有个这玩意蜂鸣档慢一点
发表于 2023-2-7 13:49:27 | 显示全部楼层
应该是三节电池4.5V 电荷泵被压就能成为9V了,方波推挽输出后串电容,两个二极管就行
GMT+8, 2025-4-26 11:53
