楼主: 王胡子
伊万9802a+万用表维修求助
 楼主| 发表于 2020-5-2 14:11:59 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-5-2 11:31
我认为7106芯片的供电电压,不应该是直接9V,看你把9V电池直接供给芯片,不对呀?
给牛屎7106单独供电,表测试正常,说明问题出在升压电路
 楼主| 发表于 2020-5-2 14:13:32 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-5-2 11:27
你顺着电池供电电路往上查,看看给芯片供电的那个电路是哪个元件有问题
跑线路也跑了,
发表于 2020-5-2 14:27:40 | 显示全部楼层
你肯定有元件没测到好坏,我不知道你是怎么跑线路的?有些元件在路测不准
 楼主| 发表于 2020-5-2 14:43:09 | 显示全部楼层
我修表,得有上百块了,这种升压供电的头回见,这是数码之家的一个拆机贴,也是这个牌子的9802,值得注意的是,有个元件丝印是ET-03,而不是hc14。另外,朋友您说的,查元件,肯定是在线测下,然后拆下来再测,这些都做了
 楼主| 发表于 2020-5-2 14:44:20 | 显示全部楼层
我现在需要搞懂这块表的升压原理
发表于 2020-5-2 15:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
王胡子 发表于 2020-5-2 14:44
我现在需要搞懂这块表的升压原理
那你得搞到电路原理图!
发表于 2020-5-2 15:10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:16:00 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 15:10
没看到有电感,会不会是14组成的震荡倍压?看7106的osc引脚有没有引到14去。或者14自己组成震荡。
谢朋友,1.5电池仓,v-直通hc14   vss,牛屎7106 v+8脚通hc14的vdd
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:17:21 | 显示全部楼层
也可能3 ...
关键hc14换了好几个新的了,还是低电压,牛屎v+v-只有4.2v
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:18:15 | 显示全部楼层
也可能3 ...
蜂鸣档,没去试,不过358换了,
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:20:09 | 显示全部楼层
也可能3 ...
好的,我去试下,不过,直接给牛屎供电,电流正常,3ma,用3节1.5供电,电流标到14ma了,明显不对了
发表于 2020-5-2 15:20:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:25:52 | 显示全部楼层
也可能3 ...
给牛屎单独供电时,hc14,一个0.8v,一个3v
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:31:42 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 15:20
测测电流,或者电解是否漏电或击穿不太严重那种?
蜂鸣不响,难道358的问题?
发表于 2020-5-2 15:37:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:53
