楼主: 王胡子
伊万9802a+万用表维修求助
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:40:34 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 15:37
7106单独供电,接通电源开关,拨盘弄道蜂鸣档,看蜂鸣功能响不响短路表笔,另外测量14的所有输出端子,看 ...
蜂鸣档,有底数,0.14,358是9v供电,
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:42:04 | 显示全部楼层
我试过,焊下上面的那个14,电池仓供电电流就正常了
发表于 2020-5-2 15:51:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:57:46 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 15:51
蜂鸣档应该是溢出吧?
另外表笔短路有声音么?
还有液晶下面还有什么原件么?
屏下面没有元件了,表头单独供电,蜂鸣档不响,没动静,非常感谢了,先仍那吧,刚换了个358,和74hc14,还那鸟样
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:00:20 | 显示全部楼层
蜂鸣档应该是溢出吧?
另外表笔短路有声音么?
还有液晶下面还有什么原件么?
接蜂鸣器了
发表于 2020-5-2 16:09:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:11:43 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-5-2 16:09
等于测量功能没啥问题,就是没有凤鸣,查查7106的OSC是否接到358或者三极管,也就是查正当波来自哪里。
蜂 ...
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:13:06 | 显示全部楼层
蜂 ...
我想改9v供电了,加个开关,但后壳那个电池仓装不下9v电池
发表于 2020-5-2 16:48:12 | 显示全部楼层
我有台胜利的电容表 接反正负极不开机了郁闷啊
 楼主| 发表于 2020-5-2 17:53:48 | 显示全部楼层
先测下开机电流,正常3ma。另外,6013电容表,版本也挺多,最新版,9v电池,通过5v三端稳压管,来给单片机供电,单片机控制开关机与背光,但不参与测量,主芯片还是7106,你电池接反,可能烧了三端稳压管
发表于 2020-11-14 11:11:44 | 显示全部楼层
王胡子 发表于 2020-5-2 17:53
先测下开机电流,正常3ma。另外,6013电容表,版本也挺多,最新版,9v电池,通过5v三端稳压管,来给单片 ...
是的 我修复了三端稳压解决了
发表于 2020-11-23 09:04:14 | 显示全部楼层
您这个表可能是7106的负电压供电问题,您测一下26脚是否有负电压。机器里是否有7660等类似的电荷泵芯片、包括周围的电解电容,查一下。
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:38:40 | 显示全部楼层
谢谢朋友,没有7660芯片,只有hc14
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:39:09 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-11-23 09:04
您这个表可能是7106的负电压供电问题,您测一下26脚是否有负电压。机器里是否有7660等类似的电荷泵芯片 ...
发表于 2020-11-28 09:43:06 | 显示全部楼层
看看它的负压是怎样产生的,也许是通过三极管和电感产生的。
GMT+8, 2025-4-26 11:53
