qianying818 发表于 2020-7-26 20:31 调频袖珍机可以有,我就喜欢既便携性能又好的机器,下一步打算先把双调谐版2P3装出来,正在凑零件中
gaoqing197899 发表于 2020-7-26 22:15 线圈绕好了,都焊到电路板上了,就是不出声,我的本振是坛友帮忙做的,已经装了两次了都是这样,喇叭只 ...
qianying818 发表于 2020-7-26 22:35 既然你已经测试过功放没有问题了,中放也正常,重点检查变频部分是不是没有起振,天线有没有接对,本振有 ...
a_fu 发表于 2020-7-26 23:01 振荡线圈都在我的机器上试机正常后发出的,你把振荡线圈周边正面和反面拍个照片给我看看,天线次级接好后 ...
a_fu 发表于 2020-7-27 08:42 初、次级对吗?我看不到连接到磁棒上的线。如果接线正确,不应该不起振。发射极接到振荡线圈的电容用的多大 ...
a_fu 发表于 2020-7-27 08:57
bzzxd 发表于 2020-7-27 10:44 从图上看,磁棒两组线圈可能接错了!
gaoqing197899 发表于 2020-7-27 10:49 怎么接错了
gaoqing197899 发表于 2020-7-27 08:05 bg1电流是0.56毫安,本振电流是不是bg1的电流,本振照片我拍了,中频曲线测量也正常。本振我上机以前都 ...
a_fu 发表于 2020-7-27 13:54 天线线圈接好后,连接线绷直后拍照,要能看清楚哪组线接哪个孔,看后再判断是否正确。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-10 21:55
