楼主: 驴肉
请老师们来帮忙指导修理古董收音机
发表于 2020-4-17 08:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲的挺细但是对新手来说还得慢慢来接受,谢谢矿友
发表于 2020-4-17 10:22:40 | 显示全部楼层
这是台没有输入、输出变压器的机器。
 楼主| 发表于 2020-4-17 12:00:45 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2020-4-16 19:07
我前面给你罗列了5点,你进展到第几步?
第2点已经检查完,低放部分没问题,到第3步走不下去了,找不到电位器前三极管
发表于 2020-4-17 12:27:59 | 显示全部楼层
将万用电表直流电流档串入电位器的前三级的三极管的集电极和电路中,检查偏流电流值,用于判断高频电路工作是否正常。若有过大或小的数值都要仔细检查电路,正常情况下三极管烧坏的可能性很小,而断路的可能很大。。
 楼主| 发表于 2020-4-17 16:35:43 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2020-4-17 12:27
将万用电表直流电流档串入电位器的前三级的三极管的集电极和电路中,检查偏流电流值,用于判断高频电路工 ...
找不到电位器前面的三极管
发表于 2020-4-17 17:08:38 | 显示全部楼层
驴肉 发表于 2020-4-17 16:35
找不到电位器前面的三极管
我可能没讲清楚,就是指电路里面最前面的三个晶体管,从电路的磁棒开始往后数三个。。
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:18:15 | 显示全部楼层
明白了,谢谢啊老师
发表于 2020-10-5 20:02:33 | 显示全部楼层
维修这样的收音机,一般看原来修理过没有,中周是不是调整过,就怕别人修理过整坏了,要是原来没人修理过,就问题不大。
发表于 2020-10-6 06:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 07:55:08 | 显示全部楼层
        收音机修好了吗?看电路图是硅管的收音机,但后面OTL功放里面有3AX81,外观很漂亮的小台式收音机,如果是坐火车之前能收到广播,烧坏的可能性比较小,震动后断线开路的可能性比较高,要仔细观察找到这个点,内部电路图倒了,翻转过来让磁棒在上电池在下比较好看了。
发表于 2020-10-6 17:50:54 | 显示全部楼层
重点检查波段开关吧
发表于 2020-10-6 18:09:24 | 显示全部楼层
没大毛病的,W40洗洗波段开关,来回的推动几次,应可以
发表于 2021-3-5 17:46:11 | 显示全部楼层
后来呢?修好了吗?
发表于 2021-3-13 08:33:27 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-4-13 12:05
火车再坐回去试试,祝玩机好心情
神回复哈哈哈!
发表于 2021-3-14 20:26:28 | 显示全部楼层
老机器,晃晃各三极管电容电阻是否断腿,再转几下波段开关,应该不太难修。
GMT+8, 2025-5-1 02:54
