发表于 2020-4-15 19:38:01
感觉你的检查步骤有点乱,请下列顺序再从尾部开始检查一下
1)打开电源开关,用万用表检测电池两端电压是否正常
2)打开低频信号发生,频率1KHZ正玄波信号,幅度1毫伏连接电位器中心头和地线,喇叭里应该有洪亮的音频信号,如果没有要检查音频放大部分
3)检查电位器前三级晶体管的偏流,电流表串接在集电极和电路两端,电流大约在0.3 - 0.8毫安左右,如果相差很大就要检查响应的电路是否断路,或者就损坏。如果偏流非常低,那就要考虑是线路板上供电路有断线、稳压二极管损坏。
4)如果偏流正常,那用手捏螺丝刀金属部分,触碰每一级晶体管的基极,正常反应应该是感应交流生。
5)如果以上都正常,检查磁棒天线是否有连接断路,波段开关接触不良。(中周和线圈的内部损坏的概率很低)
