发表于 2021-7-2 07:43:37
当然可以计算,电阻器与电感器并联完全可以模拟负载,负载值是电阻值与感抗并联后的值。
在频率不变的情况下,Q值正比于电感量。所以在磁棒中间的绕组电感量529,Q值500,挪到磁棒一侧后电感量降到300多,Q值也是300多。
计算感抗Xl;Xl=2*pi*f*L=2*3.14*100,000*0.000529=338.32(ohm)
计算谐振电阻Rr:Rr=Xl*Q=338.32*500=166.19(Kohm)
用39K电阻器和绕组并联,负载电阻就是:Rl=39//166.19=31.693(Kohm)
此时的有载Q值就等于:Ql=Rl/Xl=31,693/338.32=93.7
计算结束。这个计算就是根据感抗定义来的,理解了就非常简单。
补充内容 (2021-7-2 09:47):
更正一下:叙述有误:“负载值是电阻值与感抗并联后的值”,应为“负载值是电阻值与谐振阻抗并联后的值”。 |
