楼主: aaa555000
推荐折腾低阻铜箔磁性天线
 楼主| 发表于 2020-4-11 20:06:03 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2020-4-11 15:03
那如果用场管或者用共集电极电路是否可以提高阻抗从而尽量使用“空载Q值”呢?
是的,放大管的输入阻抗越高,对天线线圈的影响就越小,效率就越高,场效管的优势就在于此。虽然场效管的放大增益不如双极性晶体管,但由于输入损耗极低,同级增益就胜出了。而双极性晶体管,因输入损耗大而落败。
 楼主| 发表于 2020-4-12 10:08:53 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2020-4-11 17:13
这种铜皮低阻天线抗干扰效果明显吗?最好有一个对比视频
用手机摄影做了个视频,标题铜箔误为铝箔。
[media=x,500,375]铝箔磁性天线抗干扰对比-科技-高清完整正版视频在线观看-优酷 https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1[/media]
发表于 2020-4-12 10:38:57 | 显示全部楼层
效果真不错,全波段没有了滋滋啦啦的噪声,祝贺祝贺!
发表于 2020-4-12 11:09:58 | 显示全部楼层
就是用铝箔国殇磁棒吗,铝箔就替代了纱包线了吗
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:18:31 | 显示全部楼层
同喜同喜!
只是压制了一些,这低阻天线电感量越低,抗干扰能力越强,但增益越低,而且对主调谐线圈上的影响也越大。如何找到一个平衡点,却一无理论可寻,二无仪器可测,只好笨拙地用耳朵去摸索。
低阻抗磁性天线是个新玩意儿,难侍候,要折腾的路还很长,未知的因素还很多。
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:25:46 | 显示全部楼层
是的,铜、铝箔就替代纱包线。但这类低阻抗天线增益很低,需要高性能放大器支持,若无较好的基础,不可能有好效果。
发表于 2020-4-12 11:27:45 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-12 11:25
是的,铜、铝箔就替代纱包线。但这类低阻抗天线增益很低,需要高性能放大器支持,若无较好的基础,不可能 ...
我们这里应该是有架空电线的感染,主要干扰是567khz附近,很烦人,整天滋滋响,不知道用铝箔裹上磁棒行不行
发表于 2020-4-12 11:31:37 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-12 11:18
同喜同喜!
只是压制了一些,这低阻天线电感量越低,抗干扰能力越强,但增益越低,而且对主调谐线圈上的 ...
从您的照片看,这个磁棒上的绕阻电感量大约在7uH~10uH之间。电路图中是将天线绕组与调谐绕组的抽头到地部分并联的,实际上调谐绕组的抽头部分电感未知,且这个电感与天线电感并联,感应电流是被分流的。不如放弃调谐线圈的抽头,将调谐电感的接地端与地断开,通过串联磁棒绕组进行谐振,这样或许可以提高谐振的效率,让磁棒绕组全部参与谐振。
7uH~10uH的电感量对主调谐回路造成的影响不会很大,不妨试试。
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:37:22 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-4-12 11:31
从您的照片看,这个磁棒上的绕阻电感量大约在7uH~10uH之间。电路图中是将天线绕组与调谐绕组的抽头到地 ...
脑师眼锐!10uH左右。
谢谢提示!也正在想着用串联的方式试呢。
发表于 2020-4-12 11:52:40 | 显示全部楼层
低阻磁棒天线本身的电感量等于输入调谐回路抽头的电感量时,应该可以产生最大的增益。
低阻天线的输入调谐回路不妨使用矿石机用的R40C1高Q磁环绕制。根据矿石机版块的很多贴子,用R40C1磁环绕制的线圈的空载谐振Q值可以做到1000以上,用中周绕的线圈,空载谐振Q值一般在100以下,而前端的选择性对于接收机的性能很重要。当然用R40C1磁环,体积大,成本高,电感量调整困难,统调可能是个问题。
发表于 2020-4-12 13:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
同喜同喜!
其实最优是做高阻,低阻天线切换,根据环境切换。
发表于 2020-4-12 14:25:02 | 显示全部楼层
感觉用同一台收音机或两台同样的收音机对比调谐磁棒和低阻磁棒更有可比性
 楼主| 发表于 2020-4-12 15:01:37 | 显示全部楼层
正是用您所说的方法,一步一步地从常规高阻天线,到低阻多股密绕、间绕,粗线间绕天线,直到现在的铝箔、铜箔天线……
录制视频,难以演示同机天线对比替换过程。与自制机相比,恐人诟病作假,不得已才与大牌商品机相比。
更恐有人说视频同样可假,决意今后在矿坛联谊会上携拙机数个参与,只要是在江浙沪召开,拖累病躯也不辞。届时敬请对比验证。
 楼主| 发表于 2020-4-12 15:09:32 | 显示全部楼层
这种低阻抗磁性天线制作简单,您制作也非难事。依稀记得您也曾作过大环低阻天线,在那上面改用低阻抗磁性天线,乃小菜一碟。不妨试试,我也多一个共同折腾的玩伴
发表于 2020-4-12 15:17:01 | 显示全部楼层
非常有意义的创意,对提高抗干扰能力做了有益的尝试。
GMT+8, 2025-5-1 09:48
