自从买了记录仪(零度Z320)已烧过2次点烟器20A保险了。平时我是将记录仪供电头(12V转5V)直接插在点烟器插座上的,点烟器在车的保险盒里有一只20A保险,经观察如果把记录仪插到点烟器上,有时一启动发动机瞬间就会烧了20A保险,有时则不烧,如果发动机启动后再插记录仪则绝对不烧保险。
查百度没有结果,百度上说的那些原因都和这个对不上号 ,问厂家售后说是可能是12V转5V这个头或线有问题,但是这个分析没有道理。
想不通的是:一是12V转5V这个里面本身就有一个3A的保险,车里面20A保险烧断,而这个3A是好的。
二是如果是线有问题也是先烧3A的,况且记录仪供电是好的,20A保险换上记录仪能正常工作。
三是发动机关闭的情况下,听收音机或放蓝牙音乐,这时启动发动机播放会停止,显示屏也会停止并黑屏,发动机启动正常后这些才恢复正常,说明启动时用电量很大,就在这个启动的瞬间烧点烟器20A保险,而3A的不烧,没道理啊! |
