楼主: 顽童50
很喜欢6P1小胆机,最近绕了两付输出变压器。
发表于 2020-8-17 21:48:14 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-8-17 10:07
很抱歉回复晚了。这几天去蓟县玩(儿)了三天。
你计算的没问题。初级2900匝,次级118匝对应的是:初级5 ...
老哥,我的牛间隙垫纸用多厚好啊,现在是0.1的纸
发表于 2020-8-17 21:52:22 | 显示全部楼层
没说明白,想问气隙垫纸多厚好啊
发表于 2020-8-18 16:40:09 | 显示全部楼层
我的示波器跟楼主的一样
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:04:03 | 显示全部楼层
EI66铁芯叠厚48mm的确是厚了,我一般是选在舌宽的1.5~1.6倍之间、再大直流电阻就会过大了。初级直阻大些对束射管、五极管对影响不大、但是次级直阻应该小于喇叭阻抗的1/10才好,你这个恐怕是做不到的。
铁芯间隙大小是有规定的,有前辈给出过经验系数:初级电流x初级匝数/800=间隙(单位mm),例如6P1:0.045x2900/800=0.163mm;由于该管的电流较小,为了提高输出牛电感量可以适当减小到0.12~0.13mm左右。
发表于 2020-8-19 11:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
这么粗的线,6p3p都行
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:56:50 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2020-8-19 11:38
这么粗的线,6p3p都行
您没仔细看帖。这里讨论的是单端变压器铁芯EI之间的间隙,不是线径。
发表于 2020-8-19 12:03:01 | 显示全部楼层
俺眼神不好
发表于 2020-8-19 21:56:29 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-8-19 11:04
EI66铁芯叠厚48mm的确是厚了,我一般是选在舌宽的1.5~1.6倍之间、再大直流电阻就会过大了。初级直阻大些 ...
老哥,我的牛初级铜阻410,次级0.9,铜阻和直阻是一回事儿吗,
发表于 2020-8-19 21:58:45 | 显示全部楼层
咱这帮人眼神不好的多javascript:;我绕牛时费老劲了
发表于 2020-8-20 05:44:57 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-8-17 10:23
我觉得您的计划不好,还是拆开重绕更省事。
理由:1.老牛都是经过浸漆处理的,很难无损的拆下次级;2.回 ...
谢谢!你分析的很有道理 我试了,我那个想法不可行 ,还是撤撤掉矽钢片重绕好。谢谢!
发表于 2020-8-20 09:53:21 | 显示全部楼层
所以后来就不绕了,买现成的
 楼主| 发表于 2020-8-20 12:22:44 | 显示全部楼层
是的,这里说的铜阻就是指的直流电阻。次级8欧姆端子直流电阻0.9Ω还算可以。
发表于 2020-11-25 21:21:34 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-3-24 22:12
我觉得也是。本来我想买二手Z11铁芯,可X宝上看似很多、细问不是没货就是十公斤起步,于是买了这个H18, ...
老师,新的H18不喷绝缘漆怎么解决绝缘?
发表于 2020-11-25 22:02:52 | 显示全部楼层
6P1加优质的输出变,确实能出好声,特有的偶次失真很讨好人耳。几年前做过一台,有空就听听,舒服。
发表于 2020-11-26 07:27:39 | 显示全部楼层
请教个问题,这铁芯能不能用普通电源变压器的铁芯呢?
GMT+8, 2025-4-28 22:13
