楼主: westwang
哪位老法师有0.02mm漆包线
发表于 2011-5-13 23:47:50 | 显示全部楼层
原帖由 westwang 于 2011-5-13 23:42 发表
已经先绕好了全部圈数的1/40 阻尼圈了。
这个圈数是否合适还有待测试,过阻尼欠阻尼都不好使.
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:52:10 | 显示全部楼层
原帖由 sun8998 于 2011-5-13 23:15 发表
为了学习绕动圈,前几天买了一轴醇溶自粘漆包线,估计用起来可能更方便些,等到了之后,试验结果看如何。
醇溶自粘漆包线  脱模就方便了。
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:55:41 | 显示全部楼层
原帖由 塞外老客 于 2011-5-13 23:47 发表
这个是资料上的经验数据
修这个表头,纯属是玩玩的,打发打发时间的。
发表于 2011-5-14 00:00:04 | 显示全部楼层
我原来在电子仪表局那会,下属有一个仪表修配厂,电压表,电流表动圈坏了,他们都绕动圈,万用表动圈他们不绕,从原厂购买,好象不贵几块钱一个.轴尖游丝都带着.原厂没有一般就不修了.因为就算修好表头,整块万用表的精度无法保证.影响最大的就是电阻档,
发表于 2011-5-14 00:02:57 | 显示全部楼层
原帖由 塞外老客 于 2011-5-13 23:36 发表
我泼点凉水,楼主这个动圈可能白绕了,到现在楼主也没说阻尼怎么解决的?如果没有阻尼,装好后测量时指针将会摇摆不定.成品表阻尼有两种方法,一是采用铝框做骨架,(老式表)楼主这个表显然不是.另一种是先绕一个阻尼线圈,固 ...
绕好动圈后,只要表头灵敏度够用,线性不差,阻尼大小合适,用串并联电阻的方法,调整到与原来表头综合内阻相等,应该没啥问题。
 楼主| 发表于 2011-5-14 00:21:04 | 显示全部楼层
原帖由 塞外老客 于 2011-5-14 00:00 发表
我原来在电子仪表局那会,下属有一个仪表修配厂,电压表,电流表动圈坏了,他们都绕动圈,万用表动圈他们不绕,从原厂购买,好象不贵几块钱一个.轴尖游丝都带着.原厂没有一般就不修了.因为就算修好表头,整块万用表的精度无法 ...
在修理中找乐趣
淘宝网上有卖MF10的动圈,价钱也不贵。自己动手绕动圈,主要是不让自己过早的老化,在坛里大家有个说话的话题而已。
发表于 2011-5-14 00:47:56 | 显示全部楼层
回复 69# westwang 的帖子
也是,找乐也是很好的消遣.
发表于 2011-5-14 01:10:38 | 显示全部楼层
以前也绕过,可能是拉力不够,线圈的直边部分会膨胀。
 楼主| 发表于 2011-5-14 01:13:12 | 显示全部楼层
原帖由 塞外老客 于 2011-5-14 00:47 发表
也是,找乐也是很好的消遣.
大家说说话也是种乐趣
 楼主| 发表于 2011-5-14 02:19:29 | 显示全部楼层
原帖由 qie 于 2011-5-14 01:10 发表
在动圈四边用夹具夹持整形,然后加热定形。
 楼主| 发表于 2011-5-14 03:18:35 | 显示全部楼层
原帖由 qie 于 2011-5-12 21:44 发表
千分尺调到一个位置可以绕很多圈的至少几十上百圈没问题,线很细不会占多少截面积。这个模具四角的地方稍有间隙线就很容易嵌入而报废的,不知道楼主怎么做的。
找了块两面很光滑的,3mm的有机玻璃,做夹板 模芯 夹板,三个合在一起中心打个通孔,用螺丝将它们拧紧,结合处就没有缝隙了。
发表于 2011-5-14 08:20:53 | 显示全部楼层
建议你先找本仪表修理的书先读读。
可以事半功倍。给你推荐一本书: 电工仪表修理  国防工业出版社。
 楼主| 发表于 2011-5-14 11:29:48 | 显示全部楼层
原帖由 迷电子管 于 2011-5-14 08:20 发表
谢谢朋友!
发表于 2011-5-14 15:19:43 | 显示全部楼层
进来学习:)
 楼主| 发表于 2011-5-14 15:30:07 | 显示全部楼层
互相学习,共同快乐!
GMT+8, 2025-5-10 13:11
