楼主: redbird14
明纬S350-27改可调电源问题求教
发表于 2022-4-17 20:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2022-4-17 10:36
你首先要拍个图吧?说明下你的改装过程,大家帮你分析。
一般的,拿到一个电源,
1、检查电源正常工作 ...
我的原来是改成功的,后来因为一次炸机,更换元件后,一切正常,后不知什么原因,就变成输出只有2.5伏了。
发表于 2022-4-17 21:04:42 | 显示全部楼层
那就是坏了,没有修好!测量494的基准,5v对不对!
更换tl494
发表于 2022-4-18 22:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2020-1-8 11:06
这一张图,有494调压调流的原理。重点看一下二个调压用的分压电阻的配比关系,看明看懂这张图就能改所有494 ...
还有其他图吗,改可调的,图很好想系统看一下
发表于 2022-4-18 22:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
d234 发表于 2020-12-15 16:11
借用本坛一图大伙看看改造试试
截个图,或者放个地址
GMT+8, 2025-4-27 21:47
