楼主: redbird14
明纬S350-27改可调电源问题求教
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:47:57 | 显示全部楼层
加油 生命在于折腾
发表于 2020-12-15 15:35:19 | 显示全部楼层
     改这个电源不用几下折腾的吧。
 楼主| 发表于 2020-12-15 16:02:50 | 显示全部楼层
哎 高手闭着眼睛搞 可惜我是低手 睁大眼睛也没有搞定
发表于 2020-12-15 16:11:00 | 显示全部楼层
借用本坛一图大伙看看改造试试D:\ESR制作资料\图片传送
发表于 2020-12-15 16:18:01 | 显示全部楼层
图片传不上来
发表于 2020-12-15 18:57:17 | 显示全部楼层
你这个图传的最厉害
发表于 2020-12-15 19:09:13 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1
我改好的!也是一波三折
发表于 2020-12-15 19:40:37 | 显示全部楼层
参考下我的改装经历,或许会有帮助
发表于 2020-12-15 20:19:16 | 显示全部楼层
风扇启动对电流影响比较大,易自激声音;
可以494的引脚地线飞一根22AWG线到滤波电容的地线。
改过一台48V的就是这样解决
发表于 2020-12-15 20:44:48 | 显示全部楼层
494地线集中。
 楼主| 发表于 2020-12-16 14:17:16 | 显示全部楼层
最近搬家了 没有地方也没有精力去搞这些了 我准备过两天翻出来扔给hilljanet这位兄台去研究研究
发表于 2020-12-18 08:38:21 | 显示全部楼层
一直也想改一个自用的可调电源
发表于 2020-12-18 09:00:24 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-4-11 19:52
电流不能0起调,电压可以吗?
如果电压调到零,电流不也是0吗?
  电压调到0,电流自然是0 ,问题这怎么用,等于没接?
发表于 2020-12-18 09:09:17 | 显示全部楼层
你可以理解这就是一个指标,
比如你需要1ma的恒流,可你的电源最小恒流值是960ma,怎么办?
你需要0.1v的电压,可你的电源最低电压0.46v,怎么破?
所以,需要试验电源能从0起调,就是可以关断的意思
发表于 2020-12-26 10:19:36 | 显示全部楼层
redbird14 发表于 2020-12-15 14:12
留个地址 我哪天翻出来快递给你
你的电源改好了吗?如果你是按照上面的图纸接的调流电位器就不对了。应该将47K电阻去掉后短接两点(电位器的1脚直接+5V),然后将47K电阻安装到1K电阻的位置就行了。
GMT+8, 2025-4-28 02:19
