楼主: hjx8899
这是什么回事,老司机帮忙!!!!
 楼主| 发表于 2019-11-28 21:48:32 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2019-11-28 16:35
楼主:能不能先找本电子管方面的书看看。
不研究了,也就弄这一次了,不玩电子管了
发表于 2019-11-28 22:00:26 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2019-11-27 15:24
还有单端输出牛为什么不能空载呢?是不是可以类比电动机 电动机轴不转 线圈就容易烧? 反电动势?
输出变压器是一个阻抗变换器,初级次级阻抗比是个固定值,当次级空载时,相当于次级阻抗无限大,根据变换比,初级的阻抗也会无限大,但是初级会有屏极电流通过,电压U=I*R,即使电流I很小,因为R很大,所以U会变得很大,如果接在这个线圈两端的电子管内阻又很大,那么输出变压器初级线圈两端的电压就会很高,所以就会很容易把线圈击穿
发表于 2019-11-28 22:22:44 | 显示全部楼层
hjx8899 发表于 2019-11-28 21:48
不研究了,也就弄这一次了,不玩电子管了
楼主您不要泄气,不懂就问呗,可能我还不如您呢,都是来学习交流的,我觉得玩电子管更加有趣!慢慢来吧!
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:24:40 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2019-11-28 22:22
楼主您不要泄气,不懂就问呗,可能我还不如您呢,都是来学习交流的,我觉得玩电子管更加有趣!慢慢来吧! ...
玩归玩,做出来的东西家人不让用,怕吵
发表于 2019-11-28 22:34:22 | 显示全部楼层
hjx8899 发表于 2019-11-28 22:24
玩归玩,做出来的东西家人不让用,怕吵
您说得真对,我做好的胆机也很少用,只好等LP出门不在家时打开过过瘾,声音也不能开的太大,怕影响到邻居休息!唉!
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:55:10 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2019-11-28 22:34
您说得真对,我做好的胆机也很少用,只好等LP出门不在家时打开过过瘾,声音也不能开的太大,怕影响到邻居 ...
爱好电子是一种乐趣,但外在因素不允许呀,玩的就是个过程,没办法。
发表于 2019-11-28 23:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2019-11-28 22:00
输出变压器是一个阻抗变换器,初级次级阻抗比是个固定值,当次级空载时,相当于次级阻抗无限大,根据变换 ...
差不多懂了 谢谢!
发表于 2019-11-29 00:01:41 | 显示全部楼层
串联在电路中,阻值大压降大,同样电流通过,功耗大。
把电阻适当减小即可。
 楼主| 发表于 2019-11-29 00:07:39 | 显示全部楼层
把电阻适当减小即可。
已经改了,大家还在为技术讨论???
发表于 2019-11-29 00:17:10 | 显示全部楼层
问题是,电感为什么楼主一定要用电阻来换呢,知道电感在这里是起什么作用就不会换了。
发表于 2019-11-29 06:21:23 | 显示全部楼层
楼主已经说过,扼流圈50元太贵,不舍得买,能用一只廉价的电阻代替也行!
发表于 2019-11-29 14:17:26 | 显示全部楼层
我也想用电阻代替一下,水平太差不知道该选多大的电阻
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:38:01 | 显示全部楼层
那就看这里面的回复,高手们已经回答的不少了
GMT+8, 2025-5-5 14:34
