楼主: hjx8899
这是什么回事,老司机帮忙!!!!
发表于 2019-11-27 17:36:16 | 显示全部楼层
扼流圈50有点贵,你找一只13--15w的曰光灯电感镇流器,几块线就能拿下,代替你电路中的扼流圈,万事大吉、保你满意!!!
发表于 2019-11-27 20:17:18 | 显示全部楼层
用欧姆定律计算一下,管子要多少安(毫安)的电流,就知道要多大的电阻和功率。不清楚机器的工作点,按6P15每管40毫安算,加前面的管,90毫安(这个值只是举例,具体的要量机器的工作点才准确)。电阻的降压有90V,欧姆定律,功率=90VX90ma/1000=8.1W;已经超出电阻的功率。加上这样降压也太大,管子的工作点变了。
发表于 2019-11-27 20:26:25 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2019-11-27 14:56
电扇调速器你看行不
风扇调速器是用可控硅。通过交流电的相位变化来控制可控硅的导通时间,达到控制输出功率。不适合用在电压控制。
发表于 2019-11-27 21:05:59 | 显示全部楼层
jion 发表于 2019-11-27 20:26
风扇调速器是用可控硅。通过交流电的相位变化来控制可控硅的导通时间,达到控制输出功率。不适合用在电压 ...
我是说吊扇的那种,线圈的,嫌圈数少可以加绕
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:20:09 | 显示全部楼层
好好爱 发表于 2019-11-27 15:06
好像忘记跟你说了,,,,,赠您的管子里,记得好像有一只是6P14来着,,,,,,14和15的内部不同的 ...
谢谢提醒,你赠送的管子里有两颗6P14, 一颗6P15,这个有文字能看清,有一颗字看不清了,只好对比,后来我判断为6P15,第一次开机,我的确是一个喇叭没接,不知道会不会有问题,输出牛应该是没事,因为用的1K电阻代替的扼流圈烧毁,直接来坛里咨询,所以第二次就把喇叭都接上了,两个喇叭都能响,但有一侧第3脚电压慢慢升高,1W220欧电阻冒烟未烧,超过9V后,喇叭就像卡住了一样不响了,随即关机,管子冷却后重启,又重复现象。对换6P15后,另一侧故障重现,所以我觉得应该是管子的问题
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:22:40 | 显示全部楼层
你年纪很小吧,没见过那种中间抽头的风扇调速器??以前落地扇和吊扇大都用线圈的,后来才有电容变速的,有了遥控的电扇后又有了可控硅调速的
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:23:43 | 显示全部楼层
已经用电阻代替着,等把线路都理顺了,再来看换不换成线圈的
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:24:42 | 显示全部楼层
jion 发表于 2019-11-27 20:17
用欧姆定律计算一下,管子要多少安(毫安)的电流,就知道要多大的电阻和功率。不清楚机器的工作点,按6P15 ...
谢谢,已经用270欧10瓦的电阻代替,工作正常
发表于 2019-11-28 16:35:52 | 显示全部楼层
楼主:能不能先找本电子管方面的书看看。
发表于 2019-11-28 16:56:11 | 显示全部楼层
hjx8899 发表于 2019-11-27 23:22
你年纪很小吧,没见过那种中间抽头的风扇调速器??以前落地扇和吊扇大都用线圈的,后来才有电容变速的, ...
不算小,没理解到你说的是找旧的。现在新的都是可控硅的。那些线圈的可能要去废品站找了。
发表于 2019-11-28 20:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主找一些入门书籍 不可能事事求人 再说了 论坛上发帖等回复 毕竟是碎片化的学习 找一本书自学是系统性的学习 这才适合初学者
发表于 2019-11-28 20:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
推荐《电子管电路基础》孔夫子旧书网上很便宜就能搞一本 再来一本《无线电通信用电真空器件手册》以备将来自己设计机器用
发表于 2019-11-28 20:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
330v—320v=10v,按双声道140ma,100.14=71欧,10x0.14=1.4瓦,用71欧电阻,3瓦或以上的就可以了,用电阻换,可能会有电流声
发表于 2019-11-28 20:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
看图中阴极电压,单声道电流才38ma?
发表于 2019-11-28 20:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
看图中阴极电压,单声道电流才38ma?
GMT+8, 2025-5-5 14:33
