发表于 2019-11-7 21:17:34
我是同样纠结灯丝直流供电利弊的小白,也在期待高手帮助解惑。
始终不明白以下几点:
1 直流在灯丝两端的压差以及和阴极之间的压差会产生电子发射,或者什么不利影响么。
2,灯丝哪一端接地比较好,或者是中间接地搞个正负3.15伏?
3 灯丝和阴极要保持什么样的电位差合适
一下是个人想法
灯丝电压问题是这么想的,原先6.3VAC应该是50Hz交流有效值。根据有效值定义,忽略电抗在50Hz时的影响,那么当用直流的时候应该是6.3VDC.
我的6p1小机灯丝是6.5VDC,阳压285VDC,单端电流40mA, 已经1万小时。感觉旁热管灯丝电压要足才好。这对1万小时的管子其实是炮灰管,当时蓝光严重,灯丝直接12VDC用火烤顶部消气剂,然后蓝光只有在帘删极和阳极之间有均匀的一片,现在管子窗口发暗,其他部分发黄,管脚的地方发黑发亮,电流大约38mA。
我是用反激方式开关电源,产生6.5VDC,和285VDC,没有工频噪声,试波器看也没有开关电源噪声。目前看来是利大于弊。
楼主用工频整流获得直流,那么滤波电容要大到有纹波直流谷底要大于6. 3加上稳压降才可以,否则灯丝依然工作在纹波下面,由于波形畸变,交流声还是有。
用大电容滤波造成整流管峰值电流巨大,而且桥整压降高,加上高峰值电流和稳压降6伏输出效率很低,就算是开关电源,整体效率也只有75%,假如光输出6伏效率才65%。
正考虑用LLC方式开关电源,直接出高频100KHz的6.3VAC, 采用中间接地的方式抵消高频,放大器和人耳对高频不响应。
或者LLC开关电源倍流整流出直流,效率比反激高,LLC由于是正玄波输出,干扰也少。
