楼主: aaa555000
也略谈烧饼机
发表于 2019-10-26 06:33:35 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2019-10-25 18:03
假如忘记型号了,二者能不能通过测试甄别出来?
比较困难。
发表于 2019-10-26 06:40:04 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2019-10-26 01:00
您说的这两种管子,我都没有(2AP9和2AP10从垃圾堆里各找到一只 ),本着不再增加库存的原则,把手上各 ...
您这个测试很有用,小于1pF的都是好管子。
建议测试电路中,给二极管加上0.5V左右的反向直流电压,这样测出的数值比较实用。
发表于 2019-10-26 08:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-10-26 06:33
比较困难。
L大~是不是封装不同的。
发表于 2019-10-26 13:44:10 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-10-26 08:31
L大~是不是封装不同的。
封装不同是可以区别出来的,但仅凭测量正向压降很难判定是什么性质的管子。对于检波用途的二极管,2AP9和1SS86测量值很接近,且其差别就相当于各自型号本身的不同器件之间的差别。
所以一定要在购买时就做好标记。
发表于 2019-11-1 11:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 11:30:26 | 显示全部楼层
这段时间圆饼机在坛内火了一把。由此对其LA1600芯片也有了兴趣,于是在拼多多用5元卷弄了一个,仅花了4.9元。
到手后把玩了一下,喜厌参半。机壳厚重,十足烧饼一个。壳体光亮,说明这套注塑模具很是精细;aps工程塑料,但太白粉掺得太多,所以较重,便使其耐磨抗折性降低。原本就不喜塑壳音质,再加上防水的厚塑料音盆,声音就格外刺耳。不过,灵敏度却令人中意,可见LA1600芯片确实不凡。
翻画出电路,略感欠缺,测量数值,更觉不妥。
老师,你的烧饼机在哪里买的,我在淘宝咋找不到呢?
发表于 2019-11-10 18:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
烧饼机已经卖完了,是处理库存机。
发表于 2021-12-12 08:19:09 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-10-22 11:59
没找到中文资料,更不清楚芯片的内部等效电路,但仅从方向性不明显这点看,极可能具有高放。
就是这个电路,把低放部分换成您的低放部分,红圈里换成您的红圈部分
发表于 2021-12-16 08:25:41 | 显示全部楼层
老爷子,我装了两台机子,其中一台强信号电台喇叭有阻塞声音是不是把那个510欧姆电阻增大一点?还是我的S9018放大倍数太高导致的?谢谢老爷子!!
 楼主| 发表于 2021-12-16 08:54:53 | 显示全部楼层
zhangdalong 发表于 2021-12-16 08:25
老爷子,我装了两台机子,其中一台强信号电台喇叭有阻塞声音是不是把那个510欧姆电阻增大一点?还是我的S90 ...
高、中频强信号阻塞(失真),虽然把那个510欧姆电阻增大一点,也能解决问题,但对弱信号的接收不利。不如降低中放增益为宜,可在中放管发射极串个负反馈电阻,在47~200欧中选择最佳阻值。还可去掉那个510欧姆电阻,使弱信号接收更好。
这种处理方法,是实作认知,从理论上纠缠,很容易产生悖论,仿真软件也不可能得到比实作更确切的答案。
实作也不是胡搞,应有目的和科学依据才行,更不能臆想。以正确的理论为指导,熟悉电路和元件,大胆地实验,才是正确的实践、
祝您在玩机中获得快乐,领悟出很多道理。
发表于 2021-12-16 17:08:26 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-12-16 08:54
高、中频强信号阻塞(失真),虽然把那个510欧姆电阻增大一点,也能解决问题,但对弱信号的接收不利。不 ...
我试验了一下,在发射极加了个300欧姆的电阻也无济于事。真郁闷同样的东西装了两台机器,其中的一台什么问题没有,另外一台也就是这台机子什么毛病都出现了,强台声音沙哑,之前还有个怪毛病就是只要打开开关就有滋啦滋啦的响声,这种滋啦声就像是和天气有关感觉,但是大晴天没有阴天也不下雨哪来的这种声音,没办法我把所有的电容都换新的。一样出现这种声音,后来把双联换掉了这种声音才解决。现在还是强台声音阻塞现象。怀疑是不是芯片问题?不行再换一次芯片看看吧。
发表于 2021-12-22 09:50:26 | 显示全部楼层
老先生这样改了,音量不比原来小吧?我的大饼机快到了
GMT+8, 2025-4-26 02:26
