查看: 22160|回复: 68
推挽输出牛绕制的一种方法的被否定
   关闭 [复制链接]
发表于 2019-10-18 09:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
那位前辈的忠告是对的,善意的。变压器是工作在交变环境下,不能仅用直流电阻电压去衡量。你去量一下电源变压器的初级直流电阻就知道,它要工作在220V环境下,你能用直流压降去说吗?为什么?因为它是工作在50Hz交流。那输出变压器是工作在更高的交变频率下,其线圈阻抗就是管子的负载,两端的压差是和管子的工作高压直接相关的,它就不只是直流分量,而主要是交流,你想它的两端电压差有多大,更何况在瞬间空载时,线圈两端超高的脉带电压,不击穿线圈那是你的幸运。
发表于 2019-10-22 09:48:04 | 显示全部楼层
技术这个东西 弯多路窄,楼主的想法很明显就是没有转过弯 在拐角处翻车了, 车子怎么翻的 楼主还在一脸懵逼,还座在车里觉得车子还在正道上。 线圈的自感 这一课程 楼主暂时缺课,交直流叠加概念还未上到,所以 对于这个问题楼主眼前一片白,大家画个尖头指方向,楼主觉得此地疑无路便说大家在打击他……
    其实楼主这个问题没啥奇怪,因为楼主不懂啊! 所以只能用傻大粗的方式来解决,但是这个解决方法相比技术解决要费很多很多很多银子和更复杂的技术来解决    只能说 楼主的提升潜力还是很大滴。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-10-19 17:21:23 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-19 15:02
我真的糊涂了  感应电动势  那是反电动势的产生原理  电感的工作原理  反电动势不可能高于主动电动势  这是 ...
假使+300v供电,推挽变压器初级两端原则上可能出现的最高电压是600v,最低电压是0v(为说明问题忽略管子和绕组的压降),双线绕法是两臂头尾相接,匝间最高电压原则上不超过600v
变压器通过正弦波电流时是遵从这一电压计算的,但通过脉冲信号情况就不同的,比如给变压器通入一定的电流,使铁芯接近饱但不饱和,之后断开,由于电感中的电流不能突变,绕组中的电流会继续保持原来的大小、原来的方向,电流坚持要流动,但外部没有通路,唯一的放电回路就是分布电容,在分布电容有限的情况下要保持一定大小的电流只有很高的电压才行,这个电压我们一般称作反感电势,具体大小取决于变压器的分布参数,分布参数越大、反感电势越小,假使变压器的分布参数谐振频率的半个周期是是100微秒,给绕组加100v电压直至铁芯接近饱和后马上断开,如果通电时间是10毫秒,断开后的反感电势将超过10000v(可以大致的理解,通电时时间越长,放电时时间越短,反感电势越高,也可以理解为他们呈反比例关系)
音频信号成分复杂,脉冲成分是存在的,对变压器的要求也会高一点,起码用电源电压去衡量是不够的
实际电路中由于电子管内阻的存在,反感电势多了一个泄放通道,屏极的瞬时电压值也没有那么高,如果偏执合理,激励信号合适,甚至不会有高电压出现,但非常情况也有可能出现,比如甲类推挽电路中,如果偏执不合理或激励信号太大,一侧电子管完全截至,而另一侧的电子管由于阴极能力的限制以及其他原因无法做出补偿,仍然会有较高的瞬时屏压出现,乙类电路就更需要考虑了,由于输出管的静态时接近截至,阻尼能力较弱,如果双线并绕做推挽,用万用表做个简单的测量就有可能击穿变压器
可以参考一下早先的电子管电视机(晶体管电视也行),看看实际供电电压,在看看反峰电压,一切都明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-9 08:20:42 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-10-22 09:48
技术这个东西 弯多路窄,楼主的想法很明显就是没有转过弯 在拐角处翻车了, 车子怎么翻的 楼主还在一脸懵逼 ...
什么叫出生牛犊不怕虎-----------
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-18 09:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 10:17:22 | 显示全部楼层
变压器绕组是互感的,推挽变压器,一臂正,另一臂就是负,有多少正电压变化,就会有多少负电压出现。一正一负的叠加,就很高了。
发表于 2019-10-18 10:34:32 | 显示全部楼层
这个问题的答案取决与您的漆包线与绝缘材料的性能。当一个快速脉冲加到变压器上时出现千伏电压也是不奇怪的。
发表于 2019-10-18 10:48:09 | 显示全部楼层
哥们需要老天爷教育。
发表于 2019-10-18 11:12:16 | 显示全部楼层
看来楼主根本不懂基本的电路原理。态度就不是来讨论问题的。不管你们怎么解释,不听不听就是不听。我永远是对的,老子天下第一。不明白跑矿坛发布这种帖子有什么意义。建议您回家孤芳自赏嗷。
发表于 2019-10-18 11:36:39 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-18 11:21
喊口号  扣帽子就不要来了  这类人太多了  我是究根问底  如果能够双臂分开绕  自然更好  我如果再做也会尽 ...
双线并绕,把绝缘做好,试一下不就知道了,只有实践出真知。当然,前辈们这么说,自有他们的理由。音频电压也是交流电压,交流电压也可以看成是直流电压用开关连续以每秒多少次来进行开关动作,既然是有开关动作,那么一个线圈在通电后瞬间断电肯定会产生自感电压,这个自感电压取决于线圈的电感量,电感量越大,线圈的自感电压越高(可能不完全正确)与之相关的在变压器中还有一个互感的原理。
发表于 2019-10-18 11:48:07 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-18 10:39
推挽牛哪来的负电压?那时两路正压电流分别供给倒向的两个电子管的阳极。
当你把推挽输出变压器的原绕组看成自耦变压器绕组,其绕组的中点(整个绕组的一半),即输入端接B+电源,那在绕组的两个端头上会出现多高的(音频交流)电压?也许会换个视角?
发表于 2019-10-18 12:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 12:40:30 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2019-10-18 10:32
我说的是输出牛  输出牛是在直流电流量中波动音频信号  音频信号的电压波动  左右也是基本平衡的  我强调的 ...
小伙子,你知道相位吗?推挽的两管阳极在同一瞬间,它们的交变相位是同相还是反相?如果是同相,那你的分析一定是对的,只可惜这个就不叫推挽电路了。推挽电路这两管的阳极是反相的,这时的电压差那可不是一点点高哦 。如果这些你都知道了,那你就不会得出这样的结论。
发表于 2019-10-18 12:55:13 | 显示全部楼层
听说现在质量好的漆包线耐压达到2000多伏,感觉不会烧掉,楼主试试嘛,最多冒个烟
发表于 2019-10-18 13:04:00 | 显示全部楼层
一般的漆包线耐压是1级:1000-2000V;2级:1900-3800V。漆包线的耐压和规格及漆膜等级有关,具体可参考GB/T 6109.1 -2008标准 (漆包圆绕组线 第1部分 一般规定)
发表于 2019-10-18 13:33:26 | 显示全部楼层
楼主有这个闲心在这里瞎扯,不如多看点书。
发表于 2019-10-18 13:39:26 | 显示全部楼层
楼主听不进前辈和老烧友的建言没关系,但不要在坛子里面打嘴炮,只有动手做才能说明你的言论是否可行。
发表于 2019-10-18 13:53:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 14:33
