楼主: 15142895016J
电子管灯丝和灯泡其实都不适合直接接电源
发表于 2019-10-13 20:39:13 | 显示全部楼层
15142895016J 发表于 2019-10-13 17:59
冷电阻太小 开关电源还没开始输出就短路保护了
用个负温度系数的NTC串上,冷态时NTC会有一定的阻值,流过电流发热 阻值就自动下降,供电端提高些电压把NTC热态电阻的压降补偿了就行。
发表于 2019-10-13 20:52:56 | 显示全部楼层
15142895016J 发表于 2019-10-13 18:20
其实不用这么说 别的电源也经常用 比如那种9V 12V  24V的小电源 以及大功率的铁壳电源 这些电源和ATX电源 ...
       手里有许多9V 12V  24V的小电源就是一个小变压器与全波或桥式晶体管整流,一个电解电容的简单滤波电路,没有一个带保护电路的。手里有大功率的铁壳电源(直流20V,10A输出)面板带直流电压电流表,里面也没有保护电路。
       ATX电源带保护只能输出+12V+5V+3.3V-12V电流很小。不能说明问题。手头不下十多台好的ATX电源等闲暇时点电子管试试。还有一古老的AT电源。都有保护电路。
       其实开关电源应用非常广泛,比如节能灯就可以直接点灯,LED灯开关电源,电视机的开关电源可以直接点亮显像管。CRT显示器的开关电源可以点亮显示器,液晶显示器的开关电源(有保护电路)可以直接点亮背光灯,矿坛里的坛友用开关电源做电子管放大器的整机电源,不胜枚举。
发表于 2019-10-13 20:59:47 | 显示全部楼层
不用搞的太复杂了吧,灯泡用了那么多年,电子管灯丝一直都是直接点灯的,今天这两样东西基本都快结束使命了,没必要再讨论冷启动热启动了吧。
发表于 2019-10-13 21:05:33 | 显示全部楼层
15142895016J 发表于 2019-10-13 15:55
用别的普通开关电源也一样保护
那也不一定,几年前(现在也有)比较多见的低压卤素灯泡也是直接接电子变压器(就是开关电源),那玩意灯丝粗冷态电阻更小,所以您这是没选对开关电源的种类,不能说冷阻小的负载不能直接接电源
发表于 2019-10-13 21:08:19 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2019-10-13 17:42
私以为跟钨丝的均匀性有些关系,以及散热情况,冷态时整体电阻较小,细径处成为电流瓶径,先行发热,温度上 ...
CRT灯丝不仅不上电延迟,而且还专门有快闪灯丝,为了尽快让阴极工作起来
 楼主| 发表于 2019-10-13 21:13:36 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-10-13 20:52
手里有许多9V 12V  24V的小电源就是一个小变压器与全波或桥式晶体管整流,一个电解电容的简单滤波 ...
我的手里有许多9V 12V  24V的小电源 里面是开关电源
拿着较轻的电源都是开关电源
 楼主| 发表于 2019-10-13 21:15:51 | 显示全部楼层
大铁壳电源我手里有 5V40A 12V10A的都是标的开关电源
发表于 2019-10-13 21:20:42 | 显示全部楼层
80年代我给家里的14吋黑白电视机加了恒流启动,显像管还没坏就淘汰了。
发表于 2019-10-13 22:34:46 | 显示全部楼层
zs9999 发表于 2019-10-13 22:04
向于老请教,这种快速启动阴极有没有应用到除CRT之外别的地方
当然有,俗称“快闪灯丝”。表面感官就是开机瞬间,电子管的灯丝突然闪亮一下,然后就暗下来了。而普通灯丝则不会闪亮,只会慢慢变红。
发表于 2019-10-13 23:34:05 | 显示全部楼层
真不知您是见得太多?还是太.....
灯丝冷态电阻小,不等于短路。冷态电阻可以测量,其余可以计算,欧姆定律总会吧。
合理选用电源,了解原理,起码的理论请学习一下。
器材不是以你有的电源设计的。
标题错误,内容欠缺。
发表于 2019-10-14 07:10:51 | 显示全部楼层
感觉有些歪楼了,其实楼主再提出这个问题已经是对问题有真正认识的了,一再讨论也很有耐心,降压缓启之类电路在工业电力各处也广泛应用,毕竟设备跟供电设施成本巨大,提高寿命降低冗量投资很有意义,也减少极大功率对电网或者设备部件的过载式冲击,但在小功率日用商品里则与实用性无太大益处又增加复杂度而被以简化设计省略了,电阻丝的冷态电阻较小,全压启动电流可能是额定的2至3倍或以上,这就要求其电源有相应的容量或过载能力,传统变压器是完全可以短时过载的,冷机更是如此,但开关电源通常只有10%~20%左右的过载能力,能到50%几乎难见到,其过载保护特性又通常是矩形的,过了就降到接近零,或者打嗝保护,此种过载特性就于额定功率电阻丝匹配不好的,确有些开关电源内部有电流环反馈,过载时是恒流特性的但不是很多,倒是现在不少Led灯电源设计就是恒流工作的
发表于 2019-10-14 07:58:23 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2019-10-13 16:10
这个说法很不懂历史,百年前爱迪生发明白炽灯泡以后,一直是直接接电源的,电子管发明以后,灯丝也是直 ...
辣椒,确实这样,欧洲在电子管盛行的时候,做的电子管收音机,是串联灯丝的,一开机邹然的闪一下,随后就出声音时间非常短,然寿命很长,我国的12寸黑白电视灯丝也是这样,寿命都在万数小时以上。而老的电子管没有这种现象,老的电子管寿命并不长。
发表于 2019-10-14 08:12:16 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2019-10-14 07:10
感觉有些歪楼了,其实楼主再提出这个问题已经是对问题有真正认识的了,一再讨论也很有耐心,降压缓启之类电 ...
楼主的认知,你仔细看下,是不是只停留在开关电源上,电子管和灯泡其实都不适合直接接电源,这句话本身就有错误。 (手动滑稽)您再看下他发的其他帖子,可能会刷新您的三观。
发表于 2019-10-14 10:57:08 | 显示全部楼层
当你用工频电源牛的时候就不会觉得了,这种开关电源的电流保护都是固定电流的瞬间超过了肯定会保护的,你可以去掉保护电路就可以了开关电源可以在80%负载下工作稳定效率和发热量都比传统的工频牛好很多
发表于 2019-10-14 11:17:16 | 显示全部楼层
    认真学习一下电学的基础知识,每天学一点每天都会有提高。
    不要拘泥于一些常识性问题,别妄下结论;也不要拿一些很旧时的简单的电子设备作高深的研究,还当作发现新大陆。长此以往,对自己的兴趣发展没有丝毫裨益。
GMT+8, 2025-5-5 10:47
