查看: 16363|回复: 62
电子管灯丝和灯泡其实都不适合直接接电源
发表于 2019-10-13 14:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为灯丝类负载冷态电阻很小
直接接电源是不行的
就像一只5Z4P电子管灯丝接在ATX电源上会保护
灯泡也是一样的
功率大的电源也是有短路保护的 就算你用5V40A的电源直接点灯丝也会保护
灯丝电源余量必须要大
而且灯丝要串电阻启动 启动完成用开关短路电阻
发表于 2019-10-13 16:10:48 | 显示全部楼层
    这个说法很不懂历史,百年前爱迪生发明白炽灯泡以后,一直是直接接电源的,电子管发明以后,灯丝也是直接接电源的----尽管灯丝冷阻小,刚接通电源时电流会比较大,这也是常识,但是百年以来一直这样用的,电子管的寿命通常都不是因为灯丝烧断而结束的,多半是阴极发射能力下降造成的。所以,即使在灯丝上加保护电路,通常也不能延长电子管的寿命。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-13 15:02:24 | 显示全部楼层
要不是家里穷,谁会把电子管和灯泡直接接电源啊?
发表于 2019-10-13 20:39:13 | 显示全部楼层
15142895016J 发表于 2019-10-13 17:59
冷电阻太小 开关电源还没开始输出就短路保护了
用个负温度系数的NTC串上,冷态时NTC会有一定的阻值,流过电流发热 阻值就自动下降,供电端提高些电压把NTC热态电阻的压降补偿了就行。
发表于 2019-10-13 15:19:44 | 显示全部楼层
谁有烧断灯丝的电子管?我给他以旧换新,包括5Z3P,300B
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:30:44 | 显示全部楼层
我说的是ATX电源等电源输出接灯丝会保护
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:31:57 | 显示全部楼层
就是用ATX电源 大功率5V电源点灯丝保护 灯丝是不会烧断的
发表于 2019-10-13 15:35:26 | 显示全部楼层
用ATX电源给电子管灯丝供电,奇思妙想。特例不具普遍性。
也就不能下结论:【因为灯丝类负载冷态电阻很小, 直接接电源是不行的。】
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:55:43 | 显示全部楼层
也就不能下结论:【因为灯丝类负载冷态电阻很小 ...
用别的普通开关电源也一样保护
发表于 2019-10-13 16:16:35 | 显示全部楼层
楼上60老师讲得太好了.
 楼主| 发表于 2019-10-13 16:25:04 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2019-10-13 16:10
这个说法很不懂历史,百年前爱迪生发明白炽灯泡以后,一直是直接接电源的,电子管发明以后,灯丝也是直 ...
电源里是自带保护电路 就像atx电源 点灯丝 会触发短路保护
保护电路是防止电源烧坏的 一般开关电源都有
发表于 2019-10-13 17:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
我有一只烧断灯丝的5z3pat
发表于 2019-10-13 17:42:05 | 显示全部楼层
私以为跟钨丝的均匀性有些关系,以及散热情况,冷态时整体电阻较小,细径处成为电流瓶径,先行发热,温度上升又加剧瓶径效应,进而整体电流上升趋缓,待整体温度上来时,细径处电流和温度已过冲,蒸发过度造成恶性循环。然而电子管工作温度相对灯泡较为低,选材工艺也较好,烧断情况罕见,曾经千家万户的CRT显像管都是开机上电,好像也没见有什么恒流电路的,成年累月的使用,极少有烧坏灯丝的,老化倒是有些
 楼主| 发表于 2019-10-13 17:59:17 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2019-10-13 17:42
私以为跟钨丝的均匀性有些关系,以及散热情况,冷态时整体电阻较小,细径处成为电流瓶径,先行发热,温度上 ...
发表于 2019-10-13 18:14:59 | 显示全部楼层
       楼主的认知局限在:用12v--24v的ATX电源点霓虹灯、ATX电源万能,对电源变压器了解很少,对各种用电器的启动特性也了解也很少........但很喜欢下结论,2016年5月注册,到现在三年多,应该有些长进.....真让人搞不明白.......
 楼主| 发表于 2019-10-13 18:20:50 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-10-13 18:14
楼主的认知局限在:用12v--24v的ATX电源点霓虹灯、ATX电源万能,对电源变压器了解很少,对各种用电 ...
其实不用这么说 别的电源也经常用 比如那种9V 12V  24V的小电源 以及大功率的铁壳电源 这些电源和ATX电源一样 都是有短路保护的
GMT+8, 2025-5-5 08:55
