楼主: nhbzhjm
开关电源断电后高压电容不能快速放电
发表于 2019-9-11 16:56:23 | 显示全部楼层
辅助电源的高压与主电源高压同路就能快速放电,还省了辅助电源的整流组件。辅助电源的电压调到15-18v,并适当加大辅助电源的输出电容,对于整个电源有好处。
发表于 2019-9-11 17:23:30 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2019-9-3 15:28
画了个草图,正常的电源中间A处通电电压在125V左右,有问题的电源A处电压只有0.4V左右,偶尔会跳到70多V, ...
不知你这图有没有画错,A点电压偏低肯定不对,查一下这部分的二只小管,及相关元件。
 楼主| 发表于 2019-9-11 18:20:05 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-9-11 16:28
查辅助电源的输出电容,或者干脆代换一个容量稍微大点的。怀疑方向,断电后辅助电源储应能坚持一小会 ...
谢谢分析,现在情况是空载两个大管中间电压不稳定,基本上在0.几V偶尔跳几十V,正常那个空载电压稳定在120V左右,带载此处电压正常145V左右,带载工作正常,就是空载不正常导致断电大电容无法快速放电
 楼主| 发表于 2019-9-11 18:22:18 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-9-11 16:56
辅助电源的高压与主电源高压同路就能快速放电,还省了辅助电源的整流组件。辅助电源的电压调到15-18v,并适 ...
谢谢朋友,楼上描述了空载带载工作情况,实在不知道从哪里入手检查,哎!
发表于 2019-9-11 20:16:38 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2019-9-11 18:20
谢谢分析,现在情况是空载两个大管中间电压不稳定,基本上在0.几V偶尔跳几十V,正常那个空载电压稳定在12 ...
中点电压应该在150V左右,半个臂工作异常?电容代换了吗?
有个示波器就好办多了,现在这样凭描述很难判断。
 楼主| 发表于 2019-9-11 21:07:53 | 显示全部楼层
有个示波器就好办多了,现在这样凭描述 ...
电容拆下来试了好的,不会半个臂工作异常吧,带载啥毛病没有一切正常,就是空载不正常,断电后大电容放电很慢
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:08:08 | 显示全部楼层
不死心又折腾了一遍,发现辅助电源不正常,断电后辅助电源12V马上没有输出,而正常那个会延时一会儿,辅助电源是viper22a控制,非常简单的电路,查各个元件又没问题,IC也换了两个也是一样,真是奇怪
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:32:08 | 显示全部楼层
正常情况在电压范围内应该是继续工作的,但是断电后辅助电源输入依然2百多V输出却没有了,辅助电源过早断电导致断电后主电源又马上停止,所以高压电容就没法放电了,应该是这样可是奇怪的是原因无法解释,负载电源就那几个元件,拆了个遍还是一样,奇怪奇怪。。。
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:33:08 | 显示全部楼层
不甘心把两个电源辅助电源部分全部调换,没想到不是辅助电源问题,问题依然一样,看来是其他原因,哎。。。
发表于 2019-9-23 15:52:15 | 显示全部楼层
这个问题就是“驱动电路停止的太早”的问题。停止的太早电就放不完。
发表于 2019-9-23 15:56:26 | 显示全部楼层
查你的C1 那个47U电容,容量太小了。
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:43:52 | 显示全部楼层
哪个电容呢?两个一样的电源,正常的待机两个mos管中点电压120-150V左右,不正常的待机两个mos管中点电压0.几V偶尔跳到几十V,带载两个都正常,就是断电后待机不正常那个主电源过早停止工作大电容不能快速放电,导致的后果是自动关机继电器不停吸合,两个对比代换等等找不出原因,不知道从哪个方面查是正确的
发表于 2019-9-23 16:53:44 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2019-9-23 16:43
哪个电容呢?两个一样的电源,正常的待机两个mos管中点电压120-150V左右,不正常的待机两个mos管中点电压 ...
示波器看推动波形。
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:54:54 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-9-23 16:53
示波器看推动波形。
不是专业维修的哪来示波器啊,业余爱好
发表于 2019-9-23 16:57:14 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2019-9-23 16:54
不是专业维修的哪来示波器啊,业余爱好
试着把推动信号断开,看看两个大罐子电压平衡吗?
GMT+8, 2025-5-5 23:43
