楼主: jxjie1314
求助;51单片机独立按键长按加减键四位数码管就显示0000
 楼主| 发表于 2019-8-30 20:46:32 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-8-30 16:00
唉,我知道你那个为什么不能保存了,地址没弄对。。大家都没看规格书,你的EEPROM起始地址是0x2000。54是0x ...
刚用89C51试了下,把程序下载到里面,然后EEPROM起始地址改成89C51的0x1000也可以存储频率
发表于 2019-8-31 12:14:06 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-30 19:52
我买元件都会买有备用的而且不止备一个,除非几十块的芯片就只买一片。我上次买了4片1415没有一片是好的 ...
那如果都是同一个问题,可能不是芯片问题。再买估计还是这个问题。从硬件上找找。程序应该没问题。还是拿示波器看下IO输出应该能解决问题。。
等会我看下BH1415规格书。前面没仔细看过。。
发表于 2019-8-31 12:54:01 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-30 20:13
这 网站 真烂,图片上传后一直显示没有图片,发完后以前上传后没有显示出来图片都在里面,重新编辑都编辑不 ...
这个估计是你浏览器问题。。我经常换着电脑,换着地点的上也不会出现上传不了的问题。。。
除非发min(敏)敢(感)词。
发表于 2019-8-31 12:59:48 | 显示全部楼层
这些图发重复了啊。。。不过这些图,我手头上没元件,也没可代替的。。暂时用有条件的先试试。。
发表于 2019-8-31 13:00:11 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-30 19:54
我找了一个1W的射频放大电路,图片不太清楚,你可以参照参照
http://coolcircuits.blogspot.com/201 ...
我用这个图试试。。
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:50:17 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-8-31 12:14
那如果都是同一个问题,可能不是芯片问题。再买估计还是这个问题。从硬件上找找。程序应该没问题。还是拿 ...
程序现在是没问题,就是芯片1415有问题,音频处理部分坏了,发射与控制部分正常,我把1417换上去接收到的声音就正常了,不像1415声音比蚊子声音大一点。虽然也像1415一样有流水一样的怪声,这个问题已经解决。买的4片1415有3片音频处理部分坏了,一片控制部分坏了,等新的芯片到货再试
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:53:58 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-8-31 13:00
我用这个图试试。。
不必要图中一样的元件,用9018代替第一,二级,末级功率大用多个3356并联
发表于 2019-8-31 16:51:52 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-31 13:50
程序现在是没问题,就是芯片1415有问题,音频处理部分坏了,发射与控制部分正常,我把1417换上去接收到的 ...
万一再买回来问题依旧。那还是加几个给IO加上拉电阻试试。。
再不行就用1417吧。实际上1417用单片机控制比1415还简单。用按键不直观。
用4个IO比如P00.01.02.03接1417的15.16.17.18脚。这个只要稍微懂点单片机都会。。
比如P0&=0xf0就是87.7M
P0|=0x0e就是107.9.其他的看规格书。。不过P0必须加上拉电阻。可以用P1。
开关不直观。还是按键再显直观一点。。
发表于 2019-8-31 17:09:47 | 显示全部楼层
嗯,我决定弄两块板
一块板上单片机ATMEGA8或者STC15.数码管.发射芯片QN8027或者RDA5820,加音频蓝牙和红外遥控。
另一块板升压9-12V,然后把你那些图全弄上去。天线也弄板上。免得外接天线。。
前面那个读U盘的,感觉不方便。。
 楼主| 发表于 2019-8-31 19:29:57 | 显示全部楼层
再不行就用1417吧。实际上1417用单片机控制 ...
99%是芯片有问题,因为芯片是旧的。万一不是芯片的问题,就用1417做一个固定频率发射的,也不用显示,实在要显示就用笨办法直接接电源点亮数码管所需的段与位 单片机控制我搞不定
 楼主| 发表于 2019-8-31 19:40:04 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-8-31 17:09
嗯,我决定弄两块板
一块板上单片机ATMEGA8或者STC15.数码管.发射芯片QN8027或者RDA5820,加音频蓝牙和 ...
你这全部推倒重来,工程大了,够你折腾的了 用红外遥控哪使用起来方便多了。用我发的第二张射频功率放大比第一张图应用起来要灵活的多,要大功率输出就把末级接入,不需要大功率就把末级去掉,DC-DC升压升压模块搞不好会干扰到发射芯片音频处理部分,
发表于 2019-8-31 22:01:07 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-31 19:29
99%是芯片有问题,因为芯片是旧的。万一不是芯片的问题,就用1417做一个固定频率发射的,也不用显示,实 ...
别,到时候还是用单片机吧。这个东西简单。稍微改一下就行了。几分钟就改好了。。。不行我帮你写。。。
我不喜欢半途而废,看到别人半途而废也不舒服。。。。 呃,这是什么毛病。。。
你还是先试试1415.不行换1417. 。折腾到一半不折腾了。。。这感觉无法形容。。。
发表于 2019-8-31 22:06:56 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2019-8-31 19:40
你这全部推倒重来,工程大了,够你折腾的了 用红外遥控哪使用起来方便多了。用我发的第二张射频功率 ...
不折腾,一个星期完事。。
红外不见得方便啊。只不过我那个壳子按键不方便。如果用433或者315M遥控会干扰发射。蓝牙和WIFI遥控可以,但是还得再做个遥控器,麻烦。。不然我觉得还是按键或者编码器合适。。。
我会把升压干扰弄到最小的。不会让他干扰发射的,就算有也要弄到最小。。。
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:51:25 | 显示全部楼层
哈哈!老师还有这种“毛病”,放弃是肯定不会,再怎么不行就用1417做算了,返回到最初的想法做,最初是打算用1417做,频率控制用四位按码开关控制,想了想这种方式控制不方便操作,这种控制线路板不能装进盒子里,还有一种控制方式用计数器芯片控制,这种方式只能控制四个频率,1415实在搞不定就用1417做成这种控制的
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:58:10 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-8-31 22:06
不折腾,一个星期完事。。
红外不见得方便啊。只不过我那个壳子按键不方便。如果用433或者315M遥控会干 ...
还是要会单片机,随便做成那种控制方式,433,315的干扰不到发射吧,这频率比发射频率高好多倍,要干扰也只干扰比它们高的频率
GMT+8, 2025-5-1 05:50
