查看: 16224|回复: 124
求助;51单片机独立按键长按加减键四位数码管就显示0000
发表于 2019-8-20 20:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机小白求助高手,在网上找到的FM发射控制程序,三个独立按键分别是频率加减键与立体声开关,加减键是短按步进0.1MHz,长按自动加减,释放停止加减,刚开始是一按加减键四位数码管就显示0000,按键也同时失效,后来把消抖延时加长到8000(原300)短按加减键显示正常,可以正常加减,但是长按还是不正常,长按可以加减,10到20秒就又显示0000按键同时失效,求高手指点
下面是源代码,请高手帮忙看看程序那里有问题,应该怎样改,谢谢!
//使用AT89S52单片机,12MHz晶振,使用4位共阳数码管作为频率显示。
//P1口输出段码,P2口扫描。
//频率范围87.5MHz--108.0MHz
        #include  <reg52.h>
        #include  <intrins.h>       //_nop_();延时函数调用
        #define    LED_DATA   P1            // 数码管段码输出
        #define    LED_WEI    P2          // 数码管位码输出,扫描口
        #define    uchar unsigned  char
        #define    uint unsigned  int
        sbit      key_fr_up      =P2^3;          //频率增加键
        sbit      key_fr_down    =P2^2;          //频率递减键
        sbit      key_LTS_KZ     =P2^1;          //立体声控制键
        sbit      LTS_LED        =P3^3;          //立体声显示//INT1
        sbit      CE             =P3^4;          //锁存信号//CE
        sbit      CLK            =P3^5;        //时钟信号//CLK
        sbit      DA             =P3^6;          //数据信号//DA
        sbit      dg             =P1^7;        //数码管小数点
                //sbit SDA=P3^2;//24C01 数据线
                //sbit SCL=P3^1;//24c01 时钟线
        uint      f_data;          //频率数值
        //uchar DataBye;//从24C01中读出的暂时存储区
        bit        modo;     //立体声数据寄存器
        uchar      key_temp;       //键盘有键按下标志位
        uint  i;
        uchar code DATA[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};
        //数码管显示字0-9,不显示
        uchar  code   WEI[4]={0x1f,0x2f,0x4f,0x8f};    //数码管扫描控制
        uchar  data    display[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};  //数码管显示数据缓冲区
        //************************延时函数1******************************
        void Delay1(void)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ///***********************延时函数***********************************
        void  delay(uint t)
        for(;t>0;t--);
        ///***************************显示函数******************************
        ///        4位数码管动态扫描
        void  xianshi(void)
        uchar k;
        for(k=0;k<4;k++)                    //4位数码管显示
        LED_DATA=DATA[display[k]];
        LED_WEI=WEI[k];          //先显示百位
        if(k==2){ dg=0; }                    //显示小数点
        delay(35);
        LED_DATA=0xff;                  //清除显示
                ///*************************显示数值处理函数***************************
        void xianshi_turn(void)                  //频率数据转换为显示用BCD码函数
        uint fr;
        display[0]=f_data/1000;                //求显示百位数
        if(display[0]==0)
        display[0]=10;
fr=f_data%1000;
display[1]=fr/100;                //求显示十位数
fr=fr%100;
display[2]=fr/10;                //求显示个位数
display[3]=fr%10;                //求显示小数位
//***********************综合显示函数*********************************
void  T_Display(void)
xianshi_turn();
xianshi();
///*************************写数据函数*********************************
//将数据送入BH1415中
void send_16data(uint Data,uchar MODO)
uchar i;
CLK=0;
CE=0;
CE=1;  //连续保存高电平,可输入数据
for(i=11;i>0;i--)
DA=Data & 0x01;
//传输BH1415F2个字节频率控制11位D0-D10频率数据
Data>>=1;
Delay1();
CLK=1;
Delay1();
CLK=0;
DA=MODO;
Delay1();
CLK=1;   //MONO
Delay1();
CLK=0;
Delay1();
DA=0;
Delay1();  //PD0
CLK=1;
Delay1();
CLK=0;
Delay1();
DA=0;
Delay1();  //PD1
CLK=1;
Delay1();
CLK=0;
Delay1();
DA=1;
Delay1();  //测试模式控制关闭
CLK=1;
Delay1();
CLK=0;
Delay1();
DA=0;
CLK=1;
Delay1();
CLK=0;
CE=0;       //输入数据结束
//*************************键盘处理函数*************************//
void KEY(void)
uint ii=0,jj=0;  //记录频率增加的个数,若ii>4,f以5为增量增加
uchar key_data;  //若jj>4,f以5为增量减小
P2=0x0F;
P1=0x0F;  //键盘扫描口断码输出初始化//
if((P2&0x0F)!=0x0F)
delayms(10);
if((P2&0x0F)!=0x0F)       //防抖动测试
key_temp=1;      //键盘有键按下标志位//
key_data=P2&0x0F;
switch(key_data)
case  0x07:              //频率自动加//
f_data++;
if(f_data>1080)
f_data=875;
T_Display();
while(key_fr_up==0)
for(i=400;i>0;i--)  //设置等待自动加频率的时间
delay(50);
if(key_fr_up==1)break;
while(key_fr_up==0) //开始自动加频率
f_data++;
ii++;
if(ii>4)f_data+=5;
if(f_data>1080)f_data=875;
T_Display();
for(i=110;i>0;i--)   //设置长时间按键
//后,自动加数字的速度//
delay(25);
break;
case 0x0B://频率自动减//
f_data--;
if(f_data<875)f_data=1080;
T_Display();
while(key_fr_down==0)
for(i=400;i>0;i--) //设置等待自动减频率的时间
delay(50);
if(key_fr_down==1)break;
while(key_fr_down==0) //开始自动减频率
f_data--;
ii++;
if(ii>4) f_data-=5;
if(f_data<875) f_data=1080;
T_Display();
for(i=110;i>0;i--)  //设置长时间按键后,自动减数字的速度//
delay(25);
if(key_fr_down==1) break;
break;
case 0x0D:   //立体声控制
if(key_LTS_KZ==0)
modo=~modo;
LTS_LED=~modo;  //打开关闭立体声
//WriteIIC_24C01(0x02,modo);
while(key_LTS_KZ==0);
break;
default:
key_temp=0;
break;
  else
key_temp=0;
else
key_temp=0;
//**************************初始化程序**********************************//
void CSH (void)
{ uint i;
CE=0;
CLK=0;
DA=0;
P2=0x0F;
P1=0x0FF;    //键盘接口、扫描口、段码输出口初始化
for(i=0;i<4;i++)      //开机
display=8;         //显示
for(i=0;i<500;i++)    //显示
xianshi();           //显示8888
f_data=875;
modo=1;//立体声关闭
key_temp=0;
//***************************主程序MAIN()*******************************
//TMOD:定时/计数器方式控制寄存器
//TH0 TL0:定时计数器0
//TR0:定时计数器0工作启停位
//ET0:定时计数器0允许中断位
//EA:中断允许/禁止位
main()
CSH();//开机初始化
delay(50);
//modo=(bit)(DataByte);
delay(50);
send_16data(f_data,modo);  //向1415送初始数据
//DENGDAI();
LTS_LED=~modo;  //立体声打开
TMOD=0x01;  //定时计数器0工作方式1,16位自动启动方式
TH0=0xEA;
TL0=0xD0;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1; //开中断
while(1) //启动键盘处理程序,同时等待中断
KEY();
} //启动键盘处理程序,同时等待中断
//*****************************中断服务程序******************************
//5.424ms中断一次
void t0(void) interrupt 1 using 0
ET0=0;
if(key_temp==1)
send_16data(f_data,modo); //向BH1415F发送数据
key_temp=0;
xianshi_turn(); //显示数据转换
xianshi();
key_temp=1;
TH0=0xEA;
TL0=0xD0;
ET0=1;
发表于 2019-8-20 21:21:01 | 显示全部楼层
单片机频率设置不对吧.
 楼主| 发表于 2019-8-20 21:27:50 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2019-8-20 21:21
单片机频率设置不对吧.
程序编译时晶振设置不对是吗?硬件12M与11.0592M的晶振都试过,问题都一样没有改变
发表于 2019-8-20 21:40:20 | 显示全部楼层
注意,这个程序是AT89S52,12个时钟周期运行一条指令,如果你使用的是STC的1T系列MCU(1个时钟周期运行一条指令),所有的延时需要扩大12倍。
 楼主| 发表于 2019-8-20 22:01:58 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2019-8-20 21:40
注意,这个程序是AT89S52,12个时钟周期运行一条指令,如果你使用的是STC的1T系列MCU(1个时钟周期运行一条 ...
我用的是89C54单片机,手里倒是有AT89C52可是没有下载器,我按照你的指导把延时扩大12倍试试,
发表于 2019-8-20 22:38:53 | 显示全部楼层
如果是用的89C54这个是12T的
ET0=0;
if(key_temp==1)
key_temp=0;
xianshi();
//key_temp=1;
TH0=0xEA;
TL0=0xD0;
ET0=1;
key_temp=1;不应该出现在这里
 楼主| 发表于 2019-8-20 22:59:45 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2019-8-20 22:38
如果是用的89C54这个是12T的
按照你的指导把所有延时数据扩大12倍,开机显示8888要显示一分多钟(正常4-5秒)才转屏显示87.5,按键几乎失效,按几下就失效显示是正常的;这段代码是要删掉还是放到其他地方
发表于 2019-8-20 23:02:32 | 显示全部楼层
key_temp=1; 这个注释掉
 楼主| 发表于 2019-8-20 23:26:08 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2019-8-20 23:02
key_temp=1; 这个注释掉
把这个key_temp=1;删了还是一样没有变化
发表于 2019-8-21 08:22:35 | 显示全部楼层
网上尽量别照搬照抄别人的程序,只要看别人思路就行。这是复制的你帖子的代码。
数码管一显示按键状态变了。然后直接就从while(key_fr_up==0)跳出来了,还好不是 while(key_fr_up==1)否则掉循环里出不来了。。
改成下面的试试LED_DATA=DATA[display[k]];
        LED_WEI&=0x0f;
        LED_WEI|=WEI[k];          //先显示百位
void KEY(void)
P2=0x0F;
这句删了,P1和按键没任何关系,反而每执行一次按键函数就改变一次数码管状态。。。
这程序最好自己写。别人的只能做参考,有的时候,别人的能行到了自己那就是不行的。总感觉这个程序很怪。。
其他的暂时没看出问题。。。
发表于 2019-8-21 09:59:55 | 显示全部楼层
顺便问一下,你的电路是不是如下图,数码管部分省略三极管和限流电阻
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:32:52 | 显示全部楼层
惭愧!就是自己不会写所以才照搬网上的代码,电路原理图就是这样子接的,我也用软件仿真过数码管显示不正常,用硬件运行数码管显示正常,就是按键有问题,就是帖子里描述的现象,后面我照你的指导试试
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:35:32 | 显示全部楼层
不加三极管数码管亮度不够,在日光灯下都看不清显示的是什么字
发表于 2019-8-21 11:39:36 | 显示全部楼层
  1. #include  "reg52.h"
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. #define p2 P2                                                   //把大写改成小写,打字累
  5. #define p1 P1                                                   //按Caps Lock键也是要花力气的
  6. sbit      jia      =P2^3;                                       //频率增加键
  7. sbit      jian    =P2^2;                                  //频率递减键
  8. u16 pinlv=875;                                                //频率,请看拼音
  9. bit jishi;                                                        //延时用
  10. char chufa;                                                  //按键触发值
  11. int zijia;                                                         //消抖计时
  12. bit zisuo;                                                          //按键自锁,短按避免重复触发
  13. bit changanbiaozhi;                                        //长按标志
  14. #define duanan 10                                        //100毫秒为短按
  15. #define changan 100                                           //1秒以上为长按
  16. #define lianxuchufa 5                                        //连续触发时间为50毫秒一次
  17. unsigned char code shuju[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  18. void yanshi(int a)
  19. {
  20.         while(a)
  21.         {
  22.                 if(jishi)
  23.                 {
  24.                         jishi=0;
  25.                         a--;
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. void xianshi(void)
  30. {
  31.         p2&=0x0f;                                                  //先关位选
  32.         if(pinlv/1000)                                        //如果频率超过100兆赫兹就显示
  33.         {
  34.                 p1=shuju[pinlv/1000%10];
  35.                 p2|=0x10;
  36.         }
  37.         yanshi(10);
  38.         p2&=0x0f;
  39.         p1=shuju[pinlv/100%10];
  40.         p2|=0x20;
  41.         yanshi(10);
  42.         p2&=0x0f;
  43.         p1=shuju[pinlv/10%10]+0x80;
  44.         p2|=0x40;
  45.         yanshi(10);
  46.         p2&=0x0f;
  47.         p1=shuju[pinlv%10];
  48.         p2|=0x80;
  49.         yanshi(10);
  50. }
  51. void anjian(void)
  52. {
  53.         if(jia&&jian)                                          //如果没按键按下
  54.         {
  55.                 zijia=0;                                           //清除自加计时
  56.                 zisuo=0;                                          //置零按键自锁
  57.                 changanbiaozhi=0;                         //清除长按标志
  58.         }
  59.         else if(zisuo==0)                                  //如果有按键按下
  60.         {
  61.                 zijia++;                                          //消抖计时自加
  62.                 if(zijia>duanan)                                   //如果加到设定时间
  63.                 {
  64.                         zijia=0;                                 //置零自加计时
  65.                         if(!jia)
  66.                         chufa=1;                                //触发1号键
  67.                         if(!jian)
  68.                         chufa=2;                                //触发2号键
  69.                         zisuo=1;                                   //按键自锁
  70.                 }
  71.         }
  72.         else if(changanbiaozhi)                            //如果连续触发为1
  73.         {
  74.                 zijia++;                                        //消抖计时自加
  75.                 if(zijia>lianxuchufa)                         //如果消抖时间达到连续触发时间
  76.                 {
  77.                         zijia=0;
  78.                         if(!jia)
  79.                         chufa=1;                                //触发1号键
  80.                         if(!jian)
  81.                         chufa=2;                                //触发2号键
  82.                 }
  83.         }
  84.         else
  85.         {
  86.                 zijia++;
  87.                 if(zijia>changan)                         //如果自加超过设定的长按时间
  88.                 zijia=0,
  89.                 changanbiaozhi=1;                         //开启长按标志
  90.         }
  91. }
  92. void main(void)
  93. {
  94.         TMOD=0x01;
  95.         TH0=0xfc;
  96.         TL0=0x18;
  97.         TR0=1;
  98.         ET0=1;
  99.         EA=1;
  100.         while(1)
  101.         {
  102.                 if(chufa==1)
  103.                 {
  104.                         chufa=0;
  105.                         pinlv++;
  106.                         if(pinlv>1080)
  107.                         pinlv=875;
  108.                 }
  109.                 else if(chufa==2)
  110.                 {
  111.                         chufa=0;
  112.                         pinlv--;
  113.                         if(pinlv<875)
  114.                         pinlv=1080;
  115.                 }
  116.                 xianshi();
  117.         }
  118. }
  119. void dingshiqi(void) interrupt 1
  120. {
  121.         static char a;
  122.         TH0=0xfc;
  123.         TL0=0x18;
  124.         jishi=1;
  125.         a++;
  126.         if(a>10)
  127.         a=0,
  128.         anjian();
  129. }
复制代码
我给你重新写一个。但是调频发射那个就要自己去加上去了。这不困难吧。。。
到时你可能要根据数码管亮度调整下延时。。
发表于 2019-8-21 11:43:16 | 显示全部楼层
还是直接发程序和仿真文件给你吧。自加看实际情况稍微改下延时。
毕竟实物和仿真是不一样的。有可能仿真正常,但实际上显示闪烁之类的。。。
数码管显示按键长短按.rar
42.48 KB, 下载次数: 100
GMT+8, 2025-5-1 08:33
