楼主: OLIVER。NAN
[求助]这个三灯机可行吗?
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:47:02 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2019-7-14 19:54
怎么会有很多孔呢?磁棒绕组只要一个绕组就可以了,比晶体管的简单多了.
再生机一个线圈不行
发表于 2019-7-15 07:45:36 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2019-7-13 16:37
线圏用电工穿电线的外径为2公分的塑料管制作。高扼圈可以用老废的5到10W左右的节能灯中的小山型磁芯细&#1 ...
601熊猫外差机线圈能否用在再生机上?
发表于 2019-7-15 14:05:04 | 显示全部楼层
晶体管技术 发表于 2019-7-15 07:45
601熊猫外差机线圈能否用在再生机上?
熊猫601收音机中波使用磁性天线线圈,做再生式电路需要加绕再生绕组。
发表于 2019-7-15 15:17:39 | 显示全部楼层
601熊猫外差机线圈能否用在再生机上?
这个要查一下这个熊猫收音机的天线綫圈他原来配的可变电容器是多少pf的。而你現在釆用的是多少Pf。假如资料中熊猫收音机的可变电容器的容量小于你現在想用的一个电容器。那么对再声式的收音机来讲中波波段的调节范围变窄。向电容器容量小的一端集中就用不了这么大容量就能将中波复盖完。再声线圈么也如白板主所讲要另加的。其他也没什么难度。总之再声机难度不大。有心人弄一次就会明白了。不要怕。
发表于 2019-7-15 22:19:13 | 显示全部楼层
OLIVER。NAN 发表于 2019-7-14 22:47
再生机一个线圈不行
为什么一定要做再生机?超外差的也实用得多.除非你一定要圆梦.
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:18:20 | 显示全部楼层
超外差线圈和中周太多很繁琐,而且我这变压器最多带4个管子,外差机基本都是5个以上,基本没戏
发表于 2019-7-16 16:32:49 | 显示全部楼层
买个711芯子来,上面什么都有啦.就100元左右而已.你拆掉重新安装好了.
发表于 2020-3-5 17:31:19 | 显示全部楼层
谁说的?外茶几都是4个罐子的,当然不算整流,你那变压器带上整流估计只能再带2个罐子了,所以不能用胆整流,1N4007更加合适。
6A2 6K4 6G2 ,完成变频钟芳检波低放,功放用一个6K4,对,没错,6K4,6K5、6JI也好‘10K:4的输出变压器配上8Ω’的喇叭,
非常适合你的变压器,都是细胆不费电。
效果不错。
发表于 2020-3-6 13:12:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 23:46
