发表于 2019-7-12 21:26:34
三灯机,尤其是旁热式三灯机实际工作的只有两个灯。所以从灵敏度的角度来说是不怎么高的,第一个图是一个再生式三灯机,再生式收音机的特点是容易制作和调试只要天线线圈的电感量和再生线圈的反馈系数正确的话基本上一次就能制作成功,图二是个简单的没有中频放大器的外差机,外差机的灵敏度和信噪比要好一些,原因是变频级有放大作用,再生检波的效率又比较高,所以也相当于带有半级高放的样子,外差机使用起来也比较容易,不需要反复调节再生只需要调节电台和音量即可,外差机的缺点是装置和调试复杂,有两个调谐回路,要统调跟踪和中频。需要有信号发生器最好有个简单的示波器。另外如果变频管6A2,中放管6K2,检波管6G2,低放管用小功率的例如6J4或者6J1等管,整流管用6H2这个变压器带一个五灯机压力也不大。 |
