发表于 2019-7-9 11:49:00
图1再声机釆用于板主给出的磁性天线数据装成后。接收本地台肯定没问题。音量足够了,当然是与你自身的接收环境与地点有一点关系。这种放法可以舍弃了外接天线的麻烦。不过再声机的优点就是容易装制成功。缺点是再声造成高低两端不平衡。需要你自己将再声调节的半可变电容改成随时可调节再声大小的单独电路。这样可以在整个中波段都能灵活的调整到想收听台的临界点。不过目前中波波段外部干扰源太多。有些时候真的是影响了接收。我所在的江苏南通地区。他的干扰源说来就来。哗的一下就剩二三个强力台了。有时候突然又没了。一切收听正常。这时候收到个七八或八九个台。这是再声机的情况。不知你所在地的地方外部干扰源怎样?弟二个外差机电路肯定比再声机要好许多,选择性和灵敏度都要好由于选择性的提高,外部干扰也可以中周通频带宽度的限制下得到改善,不过磁性天线和本机振荡线圈的匹配还是要你自己随机调试时做到尽可能的三点统调。一般来说根据磁棒长短不同。和一般正規外差机圈数自行调节增减即可。建议先做再声机。后再改外差机。一步步来。底板上可以选打好外差机的孔,给以后改装留下地方。反正再声机与外差机功放部分是差不多的。单独用一个6p1。做好后改外差时候就不用动了。我看你的电源变压器做得不错。三十W做做三管机足够了。 |
