楼主: ma.guiping@163
全部用便宜管组装的6P13P超线性推挽机
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:04:02 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2019-6-4 09:24
没有好音箱,发挥不出来胆机应有的音质,我自己比较着听好像比石机耐听些。正在改造音箱,等音箱做好后。 ...
练习发音乐文件
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:48:19 | 显示全部楼层
D:\\音乐文件\\手机音乐1.mp3
D:\\音乐文件\\手机音乐2.mp3
      手机录音效果没有直接听好。怎么会这样按要求输入的音乐文件地址。怎么就不发文件,只发地址。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:52:09 | 显示全部楼层
请指教怎样发音乐文件。
发表于 2019-6-4 16:27:18 | 显示全部楼层
在优酷注册,打开优酷后,主页有文件上传按钮,点击后,进入文件上传页面。
点击新建上传文件,在本机硬盘寻找自己的录像文件,点击上传。
上传成功后,在优酷主页搜索栏输入自己上传文件的名称,搜索到以后,打开检查,看看能否正常播放。
如果能够正常播放,则选择页面上的下载。打开下载页面后,复制该录像的地址。
将这个地址拷贝到矿坛你发文的页面即可。
此外,胆机音箱。自己做最好。我看仁兄在东北,估计木头、木工都不难找。
当代音箱,由于强调低音,同时又要节省空间,所以音箱主面大多仅比喇叭直径略大一点。
根据障板原理,当代音箱将两侧厚度也计算到主面。其实这样效果很不好,喇叭在音箱内低音很难发挥。于是又出现反射单元。这样的低音出来,给人一种腔体声,很不自然。
如果你又条件,最好是喇叭箱体主面的宽最好是喇叭直径*1.5——2。不要反射装置,也不要密封。后盖打孔通气,使扬声器能够有前后自由空气之活动,这样放音效果最好。
早期东方红落地式收音机,就是这样做的。
 楼主| 发表于 2019-6-5 09:14:40 | 显示全部楼层
       用本机播放的录音,由于音箱不好,可能不能达到本功放的最佳音质,已经发现音箱的低音下潜不够。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNjA3Mjg2OA==.html
ttps://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNjA3Mjg3Mg==.html
发表于 2019-6-5 09:55:40 | 显示全部楼层
两段录音都听了,很好。总体声音不错。没有想到6P13的声音还真可以。
给人感觉鼓声有力度,人声有气场。
给人的感觉:你缺少好的高音副箱。
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:15:02 | 显示全部楼层
给人感觉鼓声有力度,人声有气场。
       多谢谢张教授指点,不然我还不会传音乐文件到论坛。低音力度经过本机调试我发现功率管电流大点力度就好些。本机没测屏流,测得阴极电流在42mA左右。因所用管子质量不好,电流不敢加大了。正备料做音箱。现用音箱没有高音喇叭。
发表于 2019-6-5 12:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 22:33:37 | 显示全部楼层
挺漂亮的。。
发表于 2019-6-25 09:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主构思挺好的,玩管是一种兴趣和技术有机的结合效果体现,更是考量技术功底和追求效果的历练。
发表于 2019-6-25 16:36:28 | 显示全部楼层
如果交流高压绕组是250V,那整流以后的高压不会超过350V,第一级滤波电容如果是450V规格的,就不必要串联,也就不需要分压电阻。这样第一级的电容会加大,对整机的音质表现有利。
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:39:52 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-6-25 16:36
如果交流高压绕组是250V,那整流以后的高压不会超过350V,第一级滤波电容如果是450V规格的,就不必要串联, ...
图纸标错了,交流电压是350V最高能整流后达510多伏,所以才用的串联。
发表于 2019-6-27 10:14:27 | 显示全部楼层
栅负压电位器滑动点与-70V间应并联一只电阻
发表于 2019-10-8 09:58:54 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2019-5-30 09:40
内部连接实在不好意思展示给坛友,太乱了第一次焊推挽机,想等调试完从新组装后再给朋友们看,就先拍给大 ...
已经很不错了,我连这个都装不来。不知道这个机机声音怎么样?
 楼主| 发表于 2019-10-8 10:39:55 | 显示全部楼层
我自己认为还可以,因刚玩胆机不知道其他胆机的音色,只装过6P1单端这是第二台。觉得比6P1单端有力度。
GMT+8, 2025-5-2 19:27
